Ventilation dans petit habitat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à toutes et tous,
J’ai récemment emménagé dans une cabane que j’ai auto-construite en ossature bois.
Elle fait un petit 30m2 avec une comme seule pièce séparée la partie salle de bain ( cf croquis ).
Il y’a 20cm de laine de bois au plafond, 10cm de laine de roche aux murs, 20cm d’isolant divers au sol ( elle est en partie sur pilotis ).
Il y’a également pare pluie côté exte et pare vapeur intérieur.
Donc niveau isolation je suis super bien, le chauffage ( un mini poêle de masse auto construit ) est efficace.
Le problème c’est que je n’avais pas suffisamment pensé à la ventilation et lorsque les températures se sont retrouvées en dessous de 5 degrés j’ai eu énormément de condensation sur les fenêtres et sur le bas d’un mur dans la chambre.
Du coup je me demande pour un si petit espace ce que je pourrai installer qui soit suffisant pour renouveler l’air sans partir sur des solutions gainées.
J’ai un peu peur des courants d’air froid des ventilations passives ou semi passives ( type intraction dans la pièce à vivre et extraction dans la sdb). Mais peut être que j’en fais une montagne.
J’ai trouvé cela en système double flux décentralisée d’une marque belge. Je me demande la pertinence d’installer cela, si des gens ont des retours. https://vantubo.be/air/fr/ecocomfort_base.html
Pour info je n’ai pas de grilles d’aération aux menuiseries.
En vous remerciant !
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR je ne connais pas ce systeme, a voir SI sa ne contrarie pas le fonctionnement du poêle.Tu devrais regarder aussi le UNELVENT ref:390 000.
Actuellement en ligne !
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 400 message Var
Effectivement il y a un risque que ça perturbe votre poêle s il n'est pas etanche
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h07
Devis VMC / VMC double flux
