Electricité: présence de plusieurs terres Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Je réalise actuellement la réhabilitation électrique de la maison suite à une rénovation complète.
Auparavant la maison avant avait deux compteurs (maison séparée en deux) avec chacun leur propre terre en fond de fouille, ainsi qu'une installation photovoltaïque avec son propre point de livraison (compteur et disjoncteur séparé) et sa propre terre sur piquet.
Nous avons fait retirer un compteur.
Il reste donc un compteur et l'installation photovoltaïque qui sont séparé d'un mètre.
Je n'ai pas la valeur des terres.
Que serait-il le plus opportun en terme de normes et surtout de sécurité (différence de potentiel ?) ?
1) Relier la terre des panneaux et celle du fond de fouille, laisser tel quel (une terre propre au panneau et une propre au tableau électrique) ou utiliser la terre des panneaux pour tout ?
En cas de liaison, est-ce que je peux les relier directement sur le bornier terre du tableau ?
2) Pour la terre de l'ancien compteur qui est plus éloigné (environ 10m), est-ce que je peux simplement couper le fil et le noyer dans un enduit ?
En espérant avoir été assez précis, j'ajoute quelques photos.
Merci par avance de vos conseils, bonne journée.
Vue intérieur, boîtier DC des panneaux avec sa terre et la terre de fond de fouille qui arrive de gauche pour le tableau électrique.
Vue extérieur, piquet terre des panneaux.
Vue extérieur, coffret edf de gauche à droite : arrivée compteur, compteur panneaux production, compteur panneaux consommation avec disjoncteur.
La terre de l'ancien tableau électrique en fond de fouille doit venir par derrière la goulotte.
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
Env. 3000 message Loire
Plusieurs installations (appartement ou autres) , ayant chacun son point de livraison , s'ils ont des fondations communes ou des structures communes (pour simplifier  : une même maison , ou immeuble), ne doivent avoir qu'UNE SEULE terre
Ce qui veut dire que ces terres séparées n'auraient jamais dû l'être c'était une mauvaise chose ,  et que l'idée de les interconnecter est une très bonne chose
Pour deux raisons , la plus importante est éviter des ennuis électriques de divers origines  , et  la deuxième est respecter  la norme très bien justifiée
Gardez vos divers points de terre , leur multiplicité participe à obtenir une bonne valeur , mais REUNISSEZ les , c'est impératif
Dept : Loire
Bonsoir, merci de votre retour. C'est bien noté. Cela semble plutôt logique mais vu qu'une terre était propre aux panneaux photovoltaïques (alimentation indépendante) et dont l'installation n'est pas très ancienne, j'avais quand même un doute.
Je relierai les deux terres qui sont à proximité directement sur le bornier du tableau. Par contre je pense que pour celle qui est éloignée, cela va être un peu compliqué. J'essayerai quand même de vérifier leur impédance et en fonction, je verrais.
Dept : Haute Loire
il est interdit de noyer des fils (ou des cables) directement dans des murs, il faut obligatoirement une gaine
sur la photo, on en voit plusieurs sans protection mécanique , c'est pas terrible ... Crying
De : Lens (62)
Merci de votre retour phil-decuivre.
Je voulais dire est-il possible de ne plus utiliser cette terre, c'est à dire couper le fil et après en finition, je fais des enduits chaux. Le fil restera donc dans le mur en pierre derrière un enduits chaux et ne sera plus relié à rien. (je n'ai pas accès à l'origine du fil qui vient de derrière le mur en fond de fouille).
Pour tous les câbles ou  fils non gainés qui seront utilisés, je vais bien-entendu, tous les gainés avant finition.
Dept : Haute Loire
Il n'est pas interdit d'abandonner dans la maçonnerie, un câble si on est certain qu'il est relié à AUCUNE installation électrique à ses deux extrémités
Dans la pratique , si c'est un multi conducteur on le met en court-circuit à ses deux extrémités, mais ce n'est que de la pratique .
Dept : Loire
Bonsoir, très bien, c'est noté. Merci de la précision.
Dept : Haute Loire
poiluu ou phil-decuivre, je me permet de vous solliciter à nouveau. J'ai cré un autre fil ici concernant l'isolation de rampant avec des panneaux sur le toit. Si vous avez le temps, pourriez-vous m'apporter votre avis ?
Bonne journée
Dept : Haute Loire
