Pose parquet stratifié sur carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaiterais poser du parquet stratifié sur du carrelage dans une pièce qui donne sur l’extérieur et dont le carrelage se prolonge aussi à l’extérieur après la porte.
Afin d'éviter que le parquet prenne l'humidité, existe t il une solution à mettre en place au niveau de la porte? Ou tout autre solution?
Cordialement,
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Nouvel Aviseur Env. 80 message Saint Grégoire (35)
As-tu pensé à un parquet vinyle ?
ça ne craindra pas l'humidité et c'est plus simple à poser.
De : Saint Grégoire (35)
Bonjour Titi,
J'aurai le même problème, ce n'est pas une question de revêtement mais plutôt de ce que je pourrai mettre en place au sol au niveau de la porte pour éviter toute infiltration d'eau à la jonction parquet intérieur / sol carrelé extérieur.
Cordialement,
Bonjour.
Il vous faudra une barre de seuil au niveau de la porte pour d'une tenir les lames de parquet flottant et de deux pour protéger leur chant de l'humidité.
Il faudra mettre un joint de ce type.
https://www.nature-bois-concept.com/boutique/amenagement-int[...]IDeP6OMYRTxQBupPCk5zuaO
Et il faudra donc détalonner la porte.
Le seuil de la porte à l'extérieur doit rester en carrelage.
C'est une très mauvaise idée du stratifié en liaison directe avec l'extérieur ou il faut une discipline extrême pour ne pas rentrer de corps étranger qui créera des marques et des rayures.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Caléte
Tout d'abord, merci pour votre retour. Concernant la barre de seuil, une de ce typre conviendrait:
Concernant cette entrée, elle est très peu utilisé à part l'été. Donc pas de grand risque d'infiltration.
S'agissant de parquet stratifié clipsable posé sur une sous couche, je ne comprends pas où mettre le joint d’étanchéité que vous préconisez.
Cordialement,
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h45
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
