Transformer petite fenêtre de sous-sol en porte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 197 fois
Env. 80 message Paris
Nous sommes dans un pavillon de ville, année 1930, avec un sous-sol mais pas traversant. Autrement dit, la traversée de la maison est obligatoire dans bien des cas (évacuation de déchets végétaux par exemple).
Aussi, je voudrais faire le nécessaire pour transformer une petite fenêtre (entre le soupirail et la fenêtre) du sous-sol en porte vitrée digne de ce nom, ainsi que faire quelques marches car le sous-sol est semi-enterré.
Je vais insérer une photo prise de l'intérieur du sous-sol, et une depuis la terrasse à l'arrière de la maison.
Pensez-vous que ce soient là de gros travaux ? Faudra t-il renforcer la structure (IPN) selon vous ?
Un ami, sans être passé à la maison, m'affirme que si fenêtre il y a, alors il y a un linteau, mais j'avoue que vu la petitesse de cette fenêtre, je me demande si c'est bien le cas. Et puis l'épaisseur du mur me semble importante, je vais mesurer mais je dirais dans les 35cm.
Avez-vous une idée de ce que peuvent coûter les travaux à effectuer ? Et un bon maçon sera t-il qualifié (pas besoin de bureau d'étude ou d'un architecte quand même) ?
Merci de vos retours
Dept : Paris
Membre utile Env. 700 message Vendee
Sans en voir plus je dirai que c'est faisable. (attention je n'ai pas parole d'évangile.)
En gros a partir du moment ou vous élargissez de la même largeur que la fenêtre aucuns soucis.
Vérifiez juste qu'une porte puisse rentrer dans la largeur de l'ouverture, et aussi l'évacuation des eaux de pluie, car il vous faudra une évacuation des eaux pluviales devant la porte à l'extérieur.
Pas de réseaux devant cette future ouverture ? tout à l'égout, pluviale, elec ?
Enfin un soudage en bêchant tranquillement sur la hauteur vous donnera une idée de ce qui vous attends.
Vu la hauteur de fenêtre si vous pouvez laisser une marche, un seuil en pied de porte de service ce serait un luxe qui pourrait vous éviter des désagréments, feuilles mortes, et autre joyeusetés rabattues par le vent dans un trou au sol
Dept : Vendee
Merci de ton avis.
De toute façon, c'est pour un maçon, pas pour moi, mais donc ça me conforte qu'un bon maçon devrait pouvoir me donner les bons conseils.
Pour l'eau de pluie, en fait le projet a une deuxième phase (préau de terrasse) à mener rapidement.
Si un maçon pro passe dans les environs (ou veut se signaler sur le sud des Hauts-de-Seine)...
Dept : Paris
Ce nest 0as si simple, il faut creuser et creer un escalier et depuis le palier, il faut créer une canalisation au dessous du socle pour évacuer l'eau de pluie. Donc faire une tranchée en pente jusqu'au tuyau où est un regard le plus proche...
Ulyssesourd a écrit:Ce nest 0as si simple, il faut creuser et creer un escalier et depuis le palier, il faut créer une canalisation au dessous du socle pour évacuer l'eau de pluie. Donc faire une tranchée en pente jusqu'au tuyau où est un regard le plus proche...
Intéressante remarque, mais est ce bien nécessaire si le projet (étape 2) est de recouvrir cet escalier à l'extérieur, nous réfléchissons à faire une véranda dans laquelle déboucherait l'escalier (ou, pour raison budgétaire, un plus simple préau). Donc si l'escalier devient un escalier intérieur et pas extérieur...
Dept : Paris
Bonjour, en plus des remarques très pertinentes de Ulyssesourd il faut aussi voir s'il y a un linteau au-dessus de cette fenêtre, car il va en falloir un. Et être sûr que la dalle ne gêne pas pour en faire un.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en plus des remarques très pertinentes de Ulyssesourd il faut aussi voir s'il y a un linteau au-dessus de cette fenêtre, car il va en falloir un. Et être sûr que la dalle ne gêne pas pour en faire un.
Je prends en compte tous ces avis. Dommage les maçons ne semblent pas avoir envie de se déplacer pour l'instant.
Concernant l'évacuation eaux pluviales, je ne sais toujours pas, si véranda ou couverture autre type préau, le besoin n'est pas là, si?
Dept : Paris
Enfin un maçon est passé, je n'arrive pas à faire déplacer un deuxième.
Selon lui, c'est le plancher du rdc de la maison qui assure le "rôle" de linteau, et l'ouverture ne pose pas de problème sans renfort. Cependant il a décidé comme il me l'avait dit oralement de mettre sur le devis un prelinteau en lame d'acier.
Vu où se trouve la fenêtre, je pense qu'en effet c'est le plancher qui supporte tout.
Est-ce que ça vous inspire ? De toute façon il me faudrait encore a minima un deuxieme avis.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h03
