Ajout nouvelle prise pour sèche linge Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour a tous,
Étant un novice en électricité je sollicite votre expertise 😊
J ai acheté un sèche linge et je vois qu il faut qu il faut le brancher sur une prise a part et pas le mettre sur la même prise que mon lave linge.
Mes questions sont les suivantes
Faut il un disjoncteur 16 ou 20 Ampère je lis un peu de tout donc je suis pas sur du tout
De plus j ai un gros doute sur le fait que je puisse rajouter une prise encore si vous pouvez aussi m éclairer sur ce point s il vous plaît. Voici mon tableau
Question annexe
J ai un petit congélateur aurai je pu le brancher sur la prise gtl
Un grand merci 😊
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour, oui, vous pouvez ajouter un circuit sur ce tableau. Utiliser du fils (ou câble) en 2.5 mm avec un disjoncteur en 20, ou 16 A au choix
Au top ? merci ?
Si je peux abuser sur quelle rangée je dois rajouter le disjoncteur ?
Dept : Haute Savoie
Sur la 2em rangée !
Par rapport à la norme actuelle certaine de vos interrupteurs différentiels, sont trop chargeaient. Mais cela se faisait souvent avant la nouvelle norme.  Quelle est la puissance de votre abonnement ?
La norme dit 20A maxi.
16A (3600W) suffira très largement (regardez la puissance de votre appareil sur sa plaque signalétique, et pas sur l'étiquette énérgétique)
Comme l'a dit plaquisteheureux, mettez vous sur la 2ème rangée ou la 3ème
Rachetez 2 peignes plus long.
En principe le peigne peut passer au dessus du télérupteur à l'extrème droite de la 2ème
Pas de risque de surcharge sur ces 2 rangées, il n'y a pas grand chose qui consomme.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup et vos précieux conseils voici la plaque signalétique
16 a devrait faire l affaires du fait
Si je regarde mon abonnement EDF la puissance est 9kva
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Haute Savoie
750W, soit moins de 4A.
Les sèche-linge Pompe à Chaleur consomment peu, par rapport aux anciens modèles.
Un disjoncteur 16A suffira très largement.
Carminas
Dept : Cantal
Vous êtes top les gars Biggrin
Merci 😊
Aurai je pu le brancher sur la prise GTL ou c'est vraiment exclusivement pour les petits appareils ?
Dept : Haute Savoie
Provisoirement vous pourriez si le sèche-linge est juste à côté (pas de rallonge), mais ce n'est pas top d'avoir un fil qui pendouille depuis le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Ok bien noté merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
Alors petit conseil supplémentaire s il vous plaît
Je viens de m apercevoir que je n' ai plus de place sur le bornier de terre
Ma question est puis je  raccorder plusieurs fils de terre sur un connecteur et les brancher ensuite sur une borne ce qui me permettrait de  faire un peu de place et de ne pas rajouter un autre bornier
Dept : Haute Savoie
Bonjour, oui, vous pouvez faire cela, mais prenez plutôt des produits de marques plus connues.
Ok merci.
J ai fait cela avec un wago et tout va bien ?
Merci a vous
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h41
