Régulation de température d'un sèche-serviette Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Gironde
Je possède un sèche-serviette SAUTER mod MARAPI 500W installé dans une salle d'eau. Le thermostat électronique intégré à l’appareil ne fonctionne plus. La régulation de température est erratique et fait un peu n'importe quoi.
Je souhaite déconnecter le thermostat intégré et le remplacer par un thermostat externe sans fil (par exemple PNI CT60 chez AMAZON). Ce thermostat comprend un émetteur sans fil intégrant toute la régulation (alimenté par piles) et un récepteur, branché sur le 240v, avec une sortie relais sur lequel on doit brancher les 2 fils de la résistance du radiateur.
J'ai démonté le boitier de régulation du radiateur et je découvre qu'il y a quatre fils qui sortent de la carte électronique pour aller sur la résistance: 2 fis de puissance (bleu et marron)
et deux petits fils jaunes (voir photo).
A quoi servent les deux petits fils jaunes ?
Est-ce que je peux brancher les deux fils marron et bleu sur le 240V sans brancher les deux fils jaunes?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Ne faites pas ça ! Si la sonde de température (fils jaunes) est mise hors service, le radiateur ne sera plus capable de contrôler la température de l'huile et dans ce cas il y a risque d'explosion du séche serviette.
Bonjour Hexamatic,
merci pour votre réponse. Je me doutais bien qu'il y avait peut-être un risque. Et pas des moindres...
Cela m'amène une autre question. Ça concerne l'utilisation du fil pilote. Je n'utilisais pas ce fil jusqu'à présent puisque le radiateur fonctionne en solo.
Comment utilise t-on ce fil?
Par exemple, si je laisse le boitier d'origine en fonctionnement et que je règle la température de consigne à 22° (volontairement plus élevée que la température que je souhaite), est-ce qu'il est possible de contrôler le ON/OFF de la résistance à l'aide de ce fil? (je ne sais pas si j'ai été bien clair dans ma question)
Merci encore de votre aide.
J'ai retrouvé la doc du radiateur et j'ai la réponse à ma question. Le fil pilote ne permet pas de faire ce que je veux...(voir extrait de la doc)
Il ne me reste alors qu'à essayer de trouver une carte de régulation qui fonctionne ou changer de radiateur... Ça va me coûter un bras ça encore...
Le fil pilote sert à choisir, par l'intermédiaire d'un programmateur, le mode de fonctionnement du radiateur, Confort, eco, arrêt ect... Mais c'est le radiateur qui régule la température et souvent très mal.
Néanmoins on peut réguler la température contournant la fonction initale du fil pilote en utilisant un thermostat classique (programmable ou non) .Ainsi par l'intermédiaire du thermostat, pour chauffer on envoie le mode confort, pour arrêter on envoie le mode arrêt ou hors gel.
Pratiquement le thermostat doit posséder un contact NF (contact fermé lorsque la température est atteinte), souvent il y a les deux, le NO et le NF.
On place une diode entre la commande du contact et le fil pilote, plus précisément:
Phase (la même que celle du radiateur, diode (sens suivant que l'on veut arrêt ou hors gel), contact NF du thermostat, fil pilote.
Encore faut-il que le radiateur fonctionne correctement. Les défauts de fonctionnement sont souvent liés, à la dégradation du condensateur abaisseur de tension, condensateurs qui remplacent les transformateurs. (voir si condensateur jaune présent sur votre carte)
hexamatic
Merci pour ces informations très intéressantes et utiles. Oui, l'idée du thermostat externe me plait bien, c'est ce que je voulais faire mais finalement, ce n'est pas aussi simple que j'imaginais à cause de ces foutus "fils jaunes".
L'idée d'utiliser le NO-NF du thermostat externe et d'une diode me plait bien mais, je m'interroge encore.
Si j'ai bien compris:
- admettons que je mette le 240V sur le commun, une extrémité de la diode sur le NF du thermostat exter et le fil pilote sur l'autre extrémité de la diode
- je règle la consigne de température du thermostat exter sur 19° par exemple.
- si la temp. de la pièce est inférieure à 19°, le relais se ferme, le NF passe à 0V, donc le pilote est à 0V, ce qui correspond au mode CONFORT => le radiateur chauffe
- quand la temp. de la pièce atteint et dépasse 19°, le relais s'ouvre, le NF passe à 240V et suivant l'orientation de la diode, le pilote est alimenté en 1/2 onde négative 120V (mode HORS GEL) ou 1/2 onde positive 120V (ARRET DELESTAGE) =>le radiateur refroidit.
Ça pourrait convenir (à condition que la carte électronique du radiateur fonctionne bien, bien sûr)
Mais alors, la régulation interne de temp. du radiateur est toujours active et le cycle de régulation n'est pas le même que celui du thermostat exter. Qu'est-ce qui va se passer ?
Il faudrait que l’utilisation du pilote mette hors-circuit la régulation interne du radiateur, non?
Concernant la "bonne santé" de la carte, du coté alimentation, il me semble qu'elle fonctionne car toutes les fonctions à l'écran sont OK. Donc la tension de fonctionnement semble correcte. Peut-être que c'est la partie régulation qui a un pb. Est-ce que le condensateur dont vous parlez peut avoir une incidence là-dessus?
Oui c'est ça, vous avez tout compris.
Je met le schéma. Perso je met toujours un petit fusible en série avec la diode, une protection supplémentaire.
Pour rappel le NF (ou NC) du thermostat  est le contact qui se ferme quand la température est atteinte. (dans votre explication je crois comprendre que vous dites l'inverse)
Pour répondre à la question suivante : Si le fil pilote commande l'arrêt du radiateur, c'est une commande prioritaire . Le radiateur ne chauffe plus
Merci encore pour votre réponse. Tout est clair maintenant pour moi.
Je vais voir ce que je peux faire.
Bien cordialement.
Ça y est, j'ai fait le montage avec la diode. Ça marche parfaitement bien, c'est exactement ce que je voulais.
Pour info:
- le thermostat, chez AMAZON → https://www.amazon.fr/dp/B09[...]asin_title.
Concernant le câblage
- la diode que j'avais en stock est une 1N4006
- la diode, coté anode, est connectée sur le NF du relais du thermostat
- le fil pilote est connecté sur la cathode (coté trait) de la diode
- le 230V est connecté sur le COM du relais du thermostat
Comme indiqué sur votre schéma.
Merci hexamatic pour vos conseils éclairés !
Bien cordialement.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h29
Le chauffage électrique
