Inter et Dij pour 3 aerothermes 5kW (3P+N) Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 160 fois
tous d'abord merci pour toutes les informations disponibles sur ce site.
Ma question concerne l'installation d'aérotherme électrique 5kW en triphasé (Quadripolaire): DANIA 5kW triphasé - SSH5 INELCO (3P+N)
Sur le tableau je monte en tete de groupe un interupteur tetra 63A type A, 30mA (en amont compteur en EDF Triphasé 60A)
Ma question pose sur le disjoncteur. J'ai prévu un disjoncteur 32A courbe D afin de connecter les 2 aérothermes et pouvoir ajouter un troisième aérotherme si besoin mais ce type de disjoncteur n'existe pas avec différentiel chez Legrand par exemple.
Donc je ne sais pas si je dois rester sur ce schéma ou plutôt utiiser un disjoncteur avec différentiel et donc prendre
- un disjoncteur 32A avec différentiel en courbe C,  avec un differentiel 30 ou 300mA?
- prendre un disjoncteur 32A avec Vigi mais ils sont aussi une courbe C à ma connaissance
En effet, pour un aérotherme de cette puissance, je ne suis pas certain que la courbe D soit nécessaire (la puissance est dans la résistance plus que le ventilateur).
Merci pour votre aide,
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 3000 message Loire
j'ai des difficultés à vous comprendre mais je vais essayer de vous répondre
- vous pouvez mettre un disjoncteur différentiel (donc un seul appareil qui fait disjoncteur et différentiel ) courbe C 32A , 30mA
- vous pouvez prendre aussi  (deux appareils) un différentiel type A (ou AC) 30mA , 60A de préférence (ou bien 30A) en cascade ou bien associé  avec un disjoncteur 32A courbe C
en effet la ventillation doit avoir une pointe de démarrage faible et ne doit pas justifier un courbe D
je ne comprend pas bien ce que vous voulez faire avec un    différentiel 300mA
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Merci pour votre réponse qui est très claire. Mon doute venait de la courbe D.
Si le met un disjoncteur différentiel, il n'y a pas besoin d'interrupteur en amont de celui ci?
Oublions mon sujet sur le 300mA, une erreur de ma part.
Bonne journée
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
Donc pas besoin de mettre d'interrupteur différentiel 30mA en amont d'un disjoncteur différentiel 30mA.
Par contre cela ne semble pas judicieux de mettre un seul 32A pour les 3.
Cela va obliger à un câblage en 5G6² et les 3 équipements ne seront pas indépendants.
Mettre 3 disjoncteurs tetra 10A le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A tetra, me semblerait plus pertinent.
Ce qui vous permettrait en plus de mettre du courbe D si vous le souhaitez (mais à mon avis pas nécessaire) et de câbler en 1,5².
Perso je ferais ceci (référence en matériel Legrand, mais vous trouvez l'équivalent dans d'autres marques) :
Comptez environ 350€ de matériel, 250€ si vous partez sur des courbe C (réf 4 079 13)
Après, si vous restez sur l'idée du disjoncteur 32A, vous pouvez appliquer ce schéma avec un seul disjoncteur 32A à la place des trois 10A.
Carminas
Dept : Cantal
si ces appareils sont dans un local autre qu'une habitation, il est possible (et même judicieux) de mettre une protection 300mA.
De : Lens (62)
merci à tous pour votre aide, le plan à réaliser est clair pour moi maintenant avec les 3 disjoncteurs. Bonne journée à tous
DamienLG a écrit:Bonjour,
sur ce gendre d'installation, il y a souvent un (ou des) thermostats déportés et boitiers de commande(s), ce qui veut dire mettre des contacteurs pour piloter les appareils de chauffage
De : Lens (62)
En effet, j'utilise pour le contrôle un boîtier de commande BSH et un thermostat THP.
Dans ce cas, dois-je ajouter les contacteurs?
DamienLG a écrit:En effet, j'utilise pour le contrôle un boîtier de commande BSH et un thermostat THP.
un boitier de commande et le thermostat ne peuvent pas alimenter directement les aérothermes triphasés , il faut passer par des contacteurs
De : Lens (62)
Pourriez vous m'aider sur le positionnement des contacteurs dans le plan pour ce type de montage, oubien un lien vers un document de référence pour mieux comprendre.
DamienLG a écrit:Pourriez vous m'aider sur le positionnement des contacteurs dans le plan pour ce type de montage, oubien un lien vers un document de référence pour mieux comprendre.
il nous manque des détails :
s'agit il d'un logement (j'en doute ....) ou pas ?
si bâtiment , on peut mettre un 300 mA en protection différentielle, ca évite les déclenchements au moindre petits défauts
si logements: 30 mA obligatoire
les aérothermes seront dans la même pièce ? un ou plusieurs thermostats ? commande centralisée ou pas ? etc..
il faudra une protection électrique pour la partie "commande"
suivant la configuration , plusieurs schémas possibles, c'est un boulot d'électricien ... Blush
De : Lens (62)
Bonjour et merci pour votre réponse. Je vais essayer d'approfondir de mon côté, j'ai du temps pour mettre en place ce projet d'aménagement d'une grange. Si j'arrive à faire des plans réalistes je me permettrai des vous les présenter ici et sinon, un électricien prendra le relais. Bonne journée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h50
