Dalle béton sur planché bois rénové
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 71 fois
Env. 10 message Aude
Je viens vers car je suis actuellement entrain de rénover une ancienne maison. Je suis amené à devoir réaliser une dalle sur mon premier niveau (avec cave au-dessous) sur un planché bois de 77m² (7x11m) qui a été repris en partie.
Je m'explique, j'ai gardé les 5 anciennes poutres (environ 35x40cm de section) sur une porté de 6 à 7 mètres avec moins de 2 mètres d'écartement entre-elles. J'ai ensuite mis des chevrons 6x8 avec un écartement de 20cm puis des dalles OSB de 22mm.
J'ai également renforcé avec des IPN sous les poutres (voir photos).
Le problème est que mes poutres on légèrement fléchis par endroit et donc pour rattraper mon niveau, j'aurai voulu faire une dalle. Je connais la solution de la dalle allégée mais étant onéreuse et ayant un budget serré, je voulais savoir si le planché accepterai une dalle traditionnelle de 6cm au minimum ? Car il me semble que c'est l'épaisseur minimum à respecter.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Dept : Aude
Ancienneté : + de 3 mois
Ce n'est pas une dalle mais une chape qu'il faudrait réaliser.
Le problème est qu'en rajoutant du poids, les poutres risquent de fléchir encore plus.
Ce serait plus efficace de soulager ces poutres en mettant des poteaux et une poutre intermédiaire sous celles-ci
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour, oui autant pour moi, une chape. L'ancien planché a été démonté car trop lourd (tomettes,béton, plâtres et nombreuses cloison en brique) et chevrons fatigué, seules les poutres ont été gardé. Les chevrons on été remplacé et OSB 22mm mis en place dessus.
Ce qui fait que le planché a déjà était allégé et renforcer par les IPN mis en place dessous
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h10
Devis rénovation de maison
