Faut-il vraiment changer la régulation de ma chaudière?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour.
Le chauffagiste qui entretien habituellement mon installation me dit qu'il faut changer la régulation de ma chaudière au Gaz Viessman 222-F, devis 850€. Le devis est cohérent avec le prix public du composant (631€ HT)
Je leur fais habituellement confiance, mais là je trouve l'analyse trop rapide par rapport aux frais à engager : pour faire simple "tout semble OK et pourtant ça ne fonctionne pas, donc dans ce cas on change la régulation".
Les autres chauffagistes proches de chez moi ne prennent plus de nouveaux clients ou interviennent uniquement s'ils font l'entretien habituel.
Les symptômes : plus de chauffage ni d'eau chaude, mais aucune erreur remontée par la chaudière/ la régulation (par exemple : consigne de température ECS à 55°, température effective détectée par la chaudière 24°, pompe ECS indiquée "en marche" ... mais la chaudière ne chauffe pas et la pompe ECS ne tourne pas).
En gros, pour la régulation, tout va bien, pas d'autres pannes, mais je n'ai plus ni chauffage ni ECS
Ma Chaudière : chaudière Gaz Viessmann Vitodens 222-F
Quelques questions :
1/ Votre avis ? Quelles instructions faire pour garantir que le problème vient  bien de la régulation ?
2/ Dans de tels cas, le fabriquant (Viessmann) devrait-il être contacté pour une analyse plus poussée.
3/ J'ai vu qu'il y a une "fiche de codage" sur la régulation.
Ce type de fiche semble peu coûteux (30€-40€), ne faudrait-il pas d'abord envisager le remplacement de cette fiche ? A quoi sert-elle?
4/ je remplacerais bien la régulation moi-même par un modèle d'occasion reconditionné et garantie 1 an à 350€ (vendu par www.heiz24.de), qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Pierre.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Si le pro te dit que c est cela. Ils a ss doutes plus d expériences que nous ici. Vu les symptômes oui on peut penser que la régulation est HS et ne sait quoi faire des donnes des différentes sondes. Si c était juste chauffage ou ecs on pourrait douter du diag mais la plus rien ne marche...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, le hic est que tout l'électronique est sur la façade sur la 222f.
et pour un composant à 10cts on change tout.
je te confirme que les tarifs sont bien ceux la.
pour ce qui est de la régul reconditionnée je n'ai pas d'avis mais quoi qu' il en soit pour le remplacement c'est une fiche a débrancher et rebrancher ...niveau cm2, 10mn top chrono.
souvent avec les pannes electronique le chauffagiste remplace des pièce et si c'est pas ca il en change une autre mais ne te diras jamais qu' il a changé la première pour rien.
difficile de t'aider plus sans être devant la machine.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, le hic est que tout l'électronique est sur la façade sur la 222f.
Merci pour ce premier retour.
Pour le remplacement de la régulation ce ne sera pas 10 min et une fiche à débrancher et rebrancher pour moi. Il faudra tout de même référencer ou sont connectées toutes les fiches (16 au total), puis comprendre comment on démonte les éléments pour enlever et remettre la carte. Je prévois plutôt 1h ou 2h car je ne l'ai jamais fait, mais ça ne me semble en effet pas très compliqué.
Mais ma crainte est bien celle que vous indiquez : on remplace un pièce, puis une autre, puis... les milliers d'euros s'accumulent
Ouais mais ça peut être ça aussi! Pourquoi tjs voir le verre a moitié vide? De plus la, vous êtes a poils!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
