Programmation Platine interphone sur rue Urmet 1072/19A
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 67 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous.
J'ai un digitaliseur Urmet 1072/19 à remplacer par l'identique, dans un immeuble comprenant 4 combinés intérieurs (sans vidéo, juste audio), un seul accès rue et donc une seule gâche commandée.
Je me suis donc fourni un digitaliseur mais à la réception, je me suis rendu compte qu’il fallait un programmateur Bibus 1072/60 et un clavier 1032/65.
J’ai commandé ces derniers et je suis en attente de les recevoir.
Lorsque je lis le diagramme récapitulatif de la programmation, cela a l’air d’être simple mais n’ayant jamais remplacé ce genre de produit, je me pose quelques questions :
Dans la notice est stipulé que le dispositif peut être programmé en 1er ED ou en 2nd ED, qu’est-ce que cela veut-il dire ? car est ensuite : Le numériseur doit être programmé comme 1er ED.
Lorsque même un seul dispositif présent dans l’installation est de 1er ED (en cas de remplacement d’un élément sur d’anciennes installations).
Le dispositif ne doit être programmé comme 2nd ED que si tous les dispositifs sont de 2nd ED.
Ensuite, la notice parle de format du code : code numérique, code avec préfixe littéral, code avec suffixe littéral, comment choisi t on cela ?
Merci à tous.
Ancienneté : + de 2 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
pas besoin de programmateur tout se fait depuis le micro
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Donc si je comprends bien, c'est encore plus simple, je m'explique: il suffit de raccorder le nouveau bibus, d'appuyer sur la touche programmation, ensuite appuyer sur les boutons de platine extérieure, dans l'ordre souhaité et ensuite se rendre aux différents combinés intérieurs, dans le même ordre et appuyer sur le bouton de la gâche pour associer les deux ?
C'est ce que j'ai fait en 2023, selon notice
De : Manche (50)
OK un grand merci, je ferai ça la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant...
S'il y a d'autres avis ou des précisions à apporter merci d'avance
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h40
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
