Branchement détecteur de mouvement extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 87 fois
Env. 10 message Essonne
Je viens de changer un vieux détecteur de mouvement par un Theben de Luxa P220 PW.
La notice indique un raccordement avec 3 fils phase neutre et terre. Et dans mon installation j'ai 4 fils, le supplémentaire est le noir, j'imagine que c'est le relais à mon installation éclairage.
Voici le schéma : D2 D1 L N Terre
J'ai branché le neutre sur N la phase sur L la terre à la terre et mon fils noir à D2. Il y avait déjà un câble raccordant L à D1
Voici un autre schéma d'installation
Avec le branchement que jai fais le détecteur ne se déclenche pas, j'ai une télécommande pour allumer mon éclairage qui fonctionne et lorsque j'allume la Led rouge du capteur s'allume aussi.
Pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Ancienneté : + de 10 mois
Il y a bien 4 fils sur la notice, sauf que c'est dans 2 câbles.
Votre schéma semble correct.
Vérifiez les serrages
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
J'ai bien serré et j'ai même re commencé à deux reprises.
Je vais essayer de nouveau
Etes vous sur de la nature de vos fils, en particulier marron et noir qui pourraient être inversés.
La Led du détecteur qui s'allume lorsque vous appuyez sur la télécommande, va également dans le sens de cette hypothèse.
Carminas
Dept : Cantal
Voici le raccordement qui était à l'initial que j'ai gardé
Le noir et marron sont inversés mais cela fonctionne comme cela. En remettant "correctement" pas de jus.
Avant le Theben, j'ai mis un autre détecteur avec ce branchement et cela fonctionnait. Mais celui ci ne me satisfaisait pas , voilà pourquoi je suis passé au Theben.
Concernant la télécommande (FAAC) je ne sais pas. J'ai une télécommande avec 4 interrupteur :
Un pour mon portaIL, un pour la pote du garage et deux autres pour de l'éclairage.
Lorsque j'actionne le bouton pour mon éclairage avec mon détecteur , là où il est situé il est également à côté du tableau , j'entends un clac d'enclenchement
Il faut savoir si le détecteur fonctionne ou pas.
Commencez par faire un montage sur établi pour vous en assurer
S'il est OK, il faut identifier au multimètre de manière fiable : phase, retour lampe, neutre sur vos fils d'arrivée.
Ne pas forcément se fier aux couleurs.
Voir également comment le récepteur de la télécommande s'intègre dans tout cela (la logique voudrait qu'il soit en parallèle).
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayer
Merci pour vos conseils et votre réactivité
