Pac air air dans maison neuve ou fortement isolé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Drome
Quelques questions pour les possesseur de pac air air qui ne se chauffe qu'avec ça
Dans votre maison neuve (minimum re2020) ou rénovée en forte isolation combien avez vous installé en puissance/nb de split.
Est-ce suffisant niveau ressenti ou prévoyez vous d'installer un autre type de chauffage (ex rayonnant) ?
Pas trop de différence entre le chaud en haut et le froid en bas de pièce avec en brassage d'air ?
Merci d'avance pour vos retours ;)
Bien à vous
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, pourquoi poser la question dans ce sens ? Pourquoi de ne pas plutôt nous demander la puissance donc vous aurez besoin pour votre maison ?
Pour une maison de 1988 moyennement isoler, je chauffe 100 m2 avec une seule pompe à chaleur air/air de 3.5Kw. La maison est plus grande que cela, et j'ai d'autres pompes à chaleur de même puissance pour chauffe les autre parties.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi poser la question dans ce sens ? Pourquoi de ne pas plutôt nous demander la puissance donc vous aurez besoin pour votre maison ?
Bonjour et merci de votre retour, j'ai déjà posé la question dans un autre poste pour ma maison, mais la je voulais une réponse plus générique afin d'avoir une vision globale d'une installation air air et du ressenti car je vais en mettre chez moi
Bien cordialement
Bien cordialement
Dans vos région ca doit fonctionner avec un bémol pour le souffle sur le crane et éventuellement le bruit.
Un ami EDF à Ollioules en a dans toutes les pièces, il coupe lorsqu'il regarde la TV dans le salon et le met quelques heures avant de se coucher dans les chambres Eté comme Hiver.
Sinon, j'en ai mis un en Lorraine comme appoint du PC juste quelques heures matin et soir pour répartir l'air chaud dans la maison.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je me chauffais qu'avec des radiateurs radians dans chacune des pièces.
J'ai fait installer il y a 4 ou 5 ans une PAC air/air pour réfrigérer la maison durant les périodes de canicule.
J'ai voulu essayer en chauffage et depuis je ne me sers que de la PAC.
J'ai un split dans la grande pièce de vie et un autre dans le couloir qui diffuse pour le reste de la maison : bureau et chambres
Le radian dans la SdBain reste en service...
Effectivement en mode auto, ça peut faire du bruit et une gène liée au souffle.
J'en suis venu à mettre mes splits qu'en mode chaud ou froid selon saison, jamais en automatique. Et pareil pour la vitesse de ventilation : en manuel au mini, pas en auto.
ça me va très bien
J'ai une vieille maison mal isolée...
JC
J'ai rénové notre maison de 1967, ITE 20CM
et on a installé une PAC 10kw en chaud et 8.5kw en froid et 5 splits , 3 dans les chambres et 2 dans la pièce de vie. Ça chauffe bien, et le flux doit etre dirigé vers le bas en chauffage et vers le haut en climatisation.
Le confort est que ça chauffe vite.
Au début on n'était pas habitué à ce mode de chauffage, mais aujourd'hui on ne fait plus attention.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
2X 50 m2 carré, avec espace ouvert en bas et 3 ch et SDB/WC en haut. Lyon, isolation RT2005 Elec ( pas loin de la RT2012 vu que le plafond du sous sol et les murs de celui ci sont isolés). le monosplit est en bas, ce qui chauffe trés bien l'hiver, par contre l'été le bas est frais alors que le haut est seulement tempéré ( jamais audela de 26 malgrés des PC gamers qui surchauffent)
monosplit 2,5 kW ( 3,1 kW en chaud à -10°C de mémoire, -20°C en limite basse) Daikin FTXZ25N en replacement de tous les radiateurs : 950 kW.h/an +/- 250 selon l'hiver en fonctionnement 16h/ jour tout l'hiver ( arret 8h -16h sauf week end). 20 de consigne. pas de probleme , en laissant les portes ouvertes elle chauffe tout. 100/150 kW.h en été. 5 ans et ça marche toujours, avec un mini à -10°C
La clim a deux problemes en chauffage, les mêmes que les poeles :
1, il faut intéresser avant toute chose à la diffusion. la chaleur ça monte bien, mais ça diffuse mal logitudinalement. D oua solution le plus efficace, mais aussi la plus couteuse et la plus silencieuse: du gainable. Avec un split , il faut trouver la bonne position selon l'attendu.
2 trouver la bonne puissance et pour cela il faut un bon bilan thermique, soit via le DPE soit par mesure du systeme deja installé. Et si vous voulez du hot SCOP, de la perf au froid, et du bas bruit de ventilation, il vous faut regarder du coté des UI lourde ( 15 kg) et des systemes grands froids ( optimised heating chez Daikin, hyper heating chez mitsu). Si vous prenez trop puissant, vous aurez un ralenti trop haut et une conso augmenté, si vous prenez trop bas, vous risquez le problemes sur les pics de froid, un probleme en croissance avec le vieillissement de la machine.
Quand j'ai conçu mon installation et acheté la mienne, j'ai commencé par regarder un forum scandinave pour voir s'ils en sont content et pour voir les pannes. En Norvege , qui a interdit les chauffages avec des produits petroliers depuis 2012, 60% du parc est desormais en pompe a chaleur et 95% des PAC sont des air/air. En plus les scandinaves instrumentent parfois leurs machines pour en mesurer la realité du rendement ....
https://www.varmepumpsforum.[...]board=106.0
Et force est de constater que les modèles grand froids (Daikin et mitsu elec, je ne me suis pas interressé aux autres), qui parfois n'ont pas le meme nom que chez nous, mais ce sont pourtant les mêmes , sont plébiscités et tiennent le coup dans des climats plus froid (les scandinaves sont trés ralleurs) qu'ici en température et avec un indice de rigueur ( 5000°C.jour) deux fois plus intense. Je suis parti du principe que ce qui marche le mieux chez eux fonctionnera trés bien ici avec moins de contraintes.
pour vos questions.
J'ai une unité interieur qui permet de rentrer la geometrie de la piece pour adapter le soufflage
en chauffage la mienne souffle principalement vers le bas pour rechauffer l'air au sol. mais je pourrais l'obliger à me viser pour envoyer l'air chaud dans ma direction. l'unité a été installé à 3m de la cage d'escalier, soufflant devant, pour aider l'air chaud a monter.
Une clim ne rayonne pas comme un poele. mais comme chauffer ne coute rien , elle est reglée à 20 (18/19 quand j'etais en radiateur radiant). j'ai 20/21 en bas et 19/20 en haut. les ados circulent en T shirt sans chaussettes. Les quinquas se refugient sous le plaid... Le ressenti est aussi une affaire d'hormone.
derniere chose, le bruit. Si vous optez pour des haut de gamme (UI 15 kg) , vous entendrez peu la machine. si vous optez pour des legeres, (8kg), le manque de radiateur sera compensé par une plus grande vitesse de soufflage donc plus de bruit. Sans compter que les hauts de gammes ont generalement une gneration d'avance sur la geompetrie du rouleau de ventilation: c'est expliqué chez Daikin et mitsu (a retrouver sur le site scandinave qui fourmille de details ).
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour à tous et merci pour vos retours, qui sont très enrichissant. Comme j'ai pu l'exposer dans un autre poste, je suis sûr une isolation renforcée (minim 20cm de laine de bois) avec gestion des ponts thermiques et triples vitrage, une chappe isolée et des combles bien touffue niveau isolant. Une vmc double flux zehnder dans les combles permettra de repartir mon flux d'air chauffé dans deux endroits opposés de la maison par deux mono split Daikin justement un 3,2k et un 4,5k (puissance froid). L'idée était pour moi d'avoir des avis sur le vivre avec un chauffage à air (même si je sais que chacun a son propre ressenti du confort de la chaleur ^^). Les chambres ne seront pas directement exposées à la soufflerie de la pac mais je compte un peu sur une température ambiante du bâtiment et vos retours ont l'air de confirmer ce que je pense
Bien à vous
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
