Questions sur moteurs de VMR Atlantic
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Photolover Env. 40 message Nord
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Je souhaiterai savoir si l'on peut mettre une gaine de VMC sur une VMR pour évacuer l'air à l'extérieur?
Et quel type de gaine peut on mettre dessus
Autres questions
Des professionnels ont installé plusieurs VMR Atlantic
Ils ont mis des tuyaux PVC derrière la VMR
Est-ce autorisé ?
Le moteur des WC fait beaucoup de bruit pendant son fonctionnement malgré débit changé...
Il a déjà été changé une fois par le même modèle car il faisait du bruit puis s'est arrêté pendant 2ans et un jour il s'est rallumé tout seul en faisant encore plus de bruit qu'avant.
Moteur démonté puis nettoyé et testé sur une prise murale il fait toujours autant de bruit
Dois-je le changer par un autre modèle? Est-ce le tuyau PVC qui faisait bugger la VMR? Ou son installation pas droite dans le mur?
Le moteur cuisine sans problème s'est un jour arrêté puis n'a plus redémarré. Nettoyé, testé sur une prise murale il refonctionne beaucoup moins vite que celle de la SDB... Je l'ai remis dans le mur et il ne redémarre plus???
Tandis que celui dans la salle de bain a juste été remplacé par ces professionnels. Il y avait une VMR avant. Un jour il tourne un peu mal, j'appuie dessus il freine brusquement mais le moteur repart à la vitesse normale, L'hélice touchait le plastique rond autour du moteur???? Mais le moteur va toujours plus vite quelle celle de la cuisine???
Dois-je toutes les changer???
Modèle moteur VMR WC: VPI Style 100 HY
Modèle moteur VMR Cuisine-SDB: VPI 100 S
Merci d'avance
Picto recompense Photolover
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, une VMR c'est un extracteur. Et il y a des extracteurs qui peuvent fonctionner en continu, ils ne sont pas bruyants, mais tournent lentement, et d'autres qui sont ponctuels, ils aspirent davantage, le moteur tourne plus vite et sont plus bruyants.
Les électriciens placent des "VMR" lorsqu'ils ont la flemme d'installer une VMC, mais c'est moins bien.
Je ne comprends pas où est ce tuyau ? normalement il y a un orifice au mur et l'extracteur ("VMR") est placé dans l'orifice avec la grille qui dépasse. alors, je ne vois pas où est ce tuyau.
s'ils sont bruyants, ça doit être des extracteurs ponctuels. qu'on pourrait brancher sur un programmateur journalier pour les faire fonctionner à certains horaires. Ils sont prévus pour tourner au total un certain nombre d'heures (on doit pouvoir le trouver sur le net) au delà ils sont fichus.
Bonjour LARZAC,
Merci pour votre réponse,
Au départ ceux de la SDB et celui de la cuisine allaient à la même vitesse (sans humidité) mais depuis un jour l'hélice s'est coincée dans le plastique autour d'elle (je pense à cause de vibrations ?) et a stoppé le moteur en fonctionnement. Le jour où j'ai retiré l'extracteur de la cuisine je l'ai testé sur une prise et il n'allait pas du tout vite comme si on devait le faire tourner manuellement.
Le tuyau est juste derrière l'extracteur.
J'ai changé ce tuyau par une gaine et plus de problème à part la fixation de l'extracteur
Merci de votre aide
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
