Remplacer le plancher bois par une dalle beton sur hourdis dans une maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 235 fois
Bonjour, avons découvert un plancher bois très abimé accessible par le vide sanitaire(champignon, humidité etc)
avec aucune isolation.
nous devons faire un choix
Nous avons deux options :
Assécher dans un premier temps le bois et les fondations, sans doute drain ext + membrane Delta®-MS + ventilation (oui ! il n'y avait rien)
Traiter le bois, puis (bucher ce qui est abimé) refaire déposer puis poser et/ou renforcer les poutres abimées par un charpentier.
et enfin isoler
Est il possible de "le déposer" ce plancher bois et de le remplacer par une dalle béton sur hourdis?
et fini les problèmes avec le bois
drain ext + ventilation évident ensuite de toute façon.
PS : Nous vivons dans cette maison et bien sur les pièces concernées sont au milieu de la circulation de la maison
Merci de votre aide et conseils
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 mois
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je déposerais le bois pour refaire a neuf
Ensuite: Tout est possible selon la construction de la partie en dessous, Accés, Stockage des matériaux, etc..
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de votre retour, en dessous il y a un vide sanitaire de 60cm environ.
Cdlt
Une dalle bois est possible, c'est même une bonne solution, à condition impérative d'avoir la sous-face très largement ventilée.
Je dirais au moins plusieurs m2 par côté, ou ventilation forcée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui effectivement cela s'impose en terme de ventilation, je m'interroge sur une dalle béton ( sur hourdis ou autre, je ne sais pas) solution qui serait peut être plus définitive ?
par exemple : est il possible techniquement de déposer un plancher sans trop toucher les cloisons en placos ?
les cloisons de placos reposent bien sur le sol que je dois enlever si je le remplace? non?
Il est évident d'enlever tout ce qui repose sur le plancher,mais il serait étonnant que les cloisons reposent dessus.A vérifier.
Ce sont peut-être les poutres bois qui les supporte.
Bonjour.
Et garder tous les réseaux en place également
Ainsi que le revêtement de sol
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
je ne suis pas sur de comprendre... sans doute de l'humour?
w36xb2w a écrit:Bonjour
merci pour ce retour constructif
à vérifier en effet.
Si ce qui est constructif va dans le sens que vous imaginez vous faites une erreur majeure.
Calète a écrit:Si ce qui est constructif va dans le sens que vous imaginez vous faites une erreur majeure.
Quelle serait la solution selon vous?
Je ne sais pas vu qu'il n'y a aucune photo et aucun plan.
Ma boule de cristal est embuée.
D'ailleurs de suis admiratif des gens qui savent faire des propositions et des réponses à partir de rien.
Calète a écrit:Je ne sais pas vu qu'il n'y a aucune photo et aucun plan.
Merci, je pose juste une question technique, ensuite effectivement il faudra des plans et photos
Une question technique théorique est une chose.
Si vous avez réellement un défaut à résoudre chez vous il faut fournir tous les éléments.
Sinon c'est uniquement perte de temps pour tout le monde.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 02h53
