Emplacement de l'arrivée de gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.151 fois
Env. 20 message
Bonjour, mon plombier a installé l'arrivée de gaz sous la chaudière. N'est il pas dangereux d'installer la gazinière sous la chaudière?
Dois je le faire revenir pour déplacer le raccord?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne vois pas le rapport entre l'arrivée du gaz sous la chaudière et ta gazinière...
J'ai toujours vu l'arrivée du gaz très proche de la chaudière... Et aucun plombier n'est choqué (ni même le certificateur Qualigaz!!!)! Rolleyes
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 20 message
bein je pense que c'est dangereux car vu la longeur du tuyau, je n ai pas d'autre solution que de mettre la gazinière sous la chaudière et que si par malheur un truc crame ou si tu fais flamber quelque chose, bein tu risque de tout faire peter, non? Au moins a coup sur de cramer la chaudière.
En plus il me semble avoir lu que c'était interdit, alors je voudrais être sûr.
La chaudière sous la gazinière, c'est pas terrible du tout! Mais tu n'as vraiment pas moyen de la décaler un peu par rapport à la chaudière?
Je ne sais pas s'il y a des directives pour cela.
Mais je te conseille de changer le titre de ton post et de bien expliquer ton cas: ou etait la chaudière et la gazinière avant?
Env. 20 message
Non, je n'ai pas la possibilité de déplacer la gazinière. Je vais appeler le plombier pour qu'il me déplace l'arrivé de gaz, je crois que c'est plus sur. Comme ça, je pourrais mettre une hotte.
Merci quand même
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
