2 Télérupteurs sur 2 différentiels Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, à tous,
Je suis en train de rénover un duplex. Deux étages, donc l'éclairage de chaque étage sera sur un différentiel différent.
L'éclairage de chaque hall est commandé par un télérupteur, et il y a un interrupteur en bas pour l'éclairage du haut et vice versa.
Le soucis, c'est que je ne peux pas amener une phase dédiée (du circuit de l'autre étage) aux interrupteurs de l'étage opposé (l'inter du haut qui commande le télérupteur du bas ne peut pas avoir une phase du bas).
Le soucis, c'est qu'au moment de l'appui, le télérupteur consomme un peu de courant, et si celui ci vient d'un autre différentiel, ca risque de sauter car fuite de courant..
Qu'en pensez vous?
Est ce que les télérupteurs consomment si peu (< 30mA, voire disons 10mA au cas ou il y ait des petites fuites existantes) au point ou cela n'est pas un problème, ou alors est ce que je devrais intercaler des relais entre l'inter et le télérupteur des étages opposés?
Merci à tous!
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Cela risque de poser effectivement problème
Au delà du différentiel, cela veut dire que ce n'est pas non plus sous le même disjoncteur, ce qui est de toute façon problématique en terme de sécurité.
A revoir
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir ,
J'ai réussi à me dépatouiller de cette configuration avec des interrupteurs commandés (poussoir sans fil). Au départ le bas protégé par interrupteur différentiel le haut par un autre et l'escalier par ...rien!
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 50 message Haute Garonne
À titre d'info pour les amateurs comme moi : il y a une obligation ou une raison pratique pour ne pas mettre les 2 télérupteurs sur le même différentiel ?
Ancienneté : + de 4 mois
On fait ce qu'on veut.
La seule chose il faut que pour chaque télérupteur tout soit sur le même circuit, et donc sur le même différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais passer par un relais intermédiaire en effet. Merci a tous!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h19
