Robinet thermostatique qui pointent vers le haut. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 79 fois
Env. 30 message Paris
Dans la rénovation de mon appartement, l'entrepreneur a installé des robinets thermostatiques qui pointent vers le haut. Je me demandais s'il y a une contrainte particulière ou s'il est possible de mettre ces robinet à l'horizontal, dans l'axe du radiateur et perpendiculaire à l'arrivée d'eau ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 mois
Une photo STP
ce qui est important c'est la partie en bronze qui est reliée au radiateur pour voir si tu peux la modifier de position.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Voici une photo de ce qui a été fait.
Dept : Paris
Si tu peux mettre un raccord d'angle en bout du tube blanc tu pourras le mettre en pivotant à l'horizontal mais vers toi.
Attention tu dois dévisser le robinet du radiateur et remettre du chanvre et pate à joint sur les parties a visser.
Merci. Du coup, il n'y a pas de possibilité qu'il soit dans l'axe du radiateur en changeant le T ?
Dept : Paris
Selon mon interprétation de ta photo et si ma vue est bonne ? il te faut sur le radiateur un raccord M/M et sur le circuit un raccord F/F ou mieux changer totalement le tuyau blanc.
Oui, c'est ce que je craignais. Merci beaucoup pour cette clarification.
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 09h43
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
