Connecter détecteur présence avec va et viens
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 79 fois
Env. 100 message Doubs
Je souhaite installer un détecteur de présence pour déclencher l’allumage dans un couloir sur lequel est installé un va et viens.
Comment connecter le fil rouge et les deux fils mauve sur le détecteur Legrand 67092 s’il vous plaît?
Dept : Doubs
De ce que je comprends, vous avez un va et vient et vous voulez remplacer un des boutons de commande, par ce détecteur.
2 questions/remarques :
- le 67092 semble avoir besoin du neutre, hors d'après votre descriptif il n'est pas présent. Donc si c'est confirmé ce que vous envisagez n'est pas possible
- en admettant que ce soit possible, vu que vous ne remplacez qu'un des deux points de commande, quel rôle joue l'autre : une marche forcée ? un arrêt forcé ?
- le détecteur sera t'il à la place du va et vient placé côté phase ou côté retour lampe ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse. Effectivement, je so!haiterais qu le détecteur remplace un point de commande. Il n'y a pas de neutre. Uniquement une la-hase et les deux navettes. C'est donc impossible ?
Dept : Doubs
Pas avec ce modèle, sans tirer un nouveau fil (vérifiez dessus qu'il y a bien une borne N à alimenter)
Vous n'avez pas répondu aux 2 autres questions.
Carminas
Dept : Cantal
Le deuxième bouton ne devrait plus servir.
Je ne sais Pas répondre à votre 3ieme question. Comment puis je savoir?
Dept : Doubs
En testant la phase au multimètre ,
A défaut en se basant sur les couleurs (on peut supposer qu'avec le rouge on est côté phase)
Je vous donne les schémas possibles, en supposant que vous etes côté phase, avec un détecteur 2 fils (sans neutre)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h39
