A votre avis ...constructions blocs légo et coulage béton ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.572 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à vous ....
Que pesnez vous de ce type de construction ? Ces blocs qui s'emboitent comme des LEGO et dans lesquels on coule le béton....
Faut il craindre un danger en cas d'incendie ?
Ce systeme serait il plus favorable à l'apparition de moisissures à l'intérieur de la maison ?
Y voyez vous des avantages et inconvenients ?
Avec mes remerciements ....
De : Vaucluse (84)
Env. 20 message Essonne, Chilly Mazarin
Huh C’est pas des blocks à bancher!!! Surtout utilisé pour les murs des piscines ou pour les sous sol dans le cas ou ils ont en contact avec de l'argile ou terrain très mouvant????
Toute une maison comme ça c'est un abri atomique W00t
Enfin moi je sais pas je suis pas expert Wink
Adhérent N°1629
Maison en R+1 sur sous sol Total
De : Essonne, Chilly Mazarin
Pour ceux qui ne conaitraient pas ce concept je pense à des techniques developpées pas des boites tels que Isoland, Bat Isol.....on appelle cela les blocs polystyrene que l'on emboite et dans lesquels on coule à l'aide d'un camion toupie et d'une pompe du béton.....
Qu'en pensez vous ?
De : Vaucluse (84)
Arsouille a écrit:Huh C’est pas des blocks à bancher!!! Surtout utilisé pour les murs des piscines ou pour les sous sol dans le cas ou ils ont en contact avec de l'argile ou terrain très mouvant????
SI c'est exactement ça !
De : Vaucluse (84)
Env. 200 message Corse
Bin que je sache le polysthirene crame, parcontre un parpaing bien de chez nous, c'est déjà plus dur a cramer !! NON ?
Pour une piscine, je comprends...
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Dept : Corse
Env. 900 message Rabastens (81)
casax a écrit:Bin que je sache le polysthirene crame, parcontre un parpaing bien de chez nous, c'est déjà plus dur a cramer !! NON ?
Oui ! tout brûle, même du béton ou agglo, c'est juste une question de durée. Cependant les systèmes dont vous parlez présentent de gros avantages sur les limitations des déperditions thermiques mais il est nécessaire que la mise en oeuvre soit IRRÉPROCHABLE.
De : Rabastens (81)
Env. 700 message Morteau (25)
Une maison voisine dans notre lotissement utilise ce mode de construction....la maison est en travaux depuis maintenant 15 mois..... ( ils ont commencé en même temps que nous et nous sommes depuis maintenant 4 mois dans nos murs...) et la charpente n'est pas encore posée....
Pourquoi ???
Parce que à chaque fois qu'ils montent un mur, ils font venir le béton, le coule, un mur pète...on recommence....
L'horreur..... un mur qui s'éventre avec le béton qui s'écoule....le top...ils ne sont pas prêts d'être dedans...et quand ils feront leur jardon ils vont s'amuser à enlever tout le béton qui s'est échappé...
Il y a maintenant des décalages dans les murs...je ne sais vraiment pas comment ils vont rattraper cela en fin de construction....
A part cela, il parait que niveau confort thermique c'est le top.....mais avoir des murs en béton et polystyrene....franchement, faut vouloir....
le surnom de la maison dans le quartier : le blockhaus.....
Cordialement,
Breizhine
c'est terminé !!
Maintenant ...on profite au maximum....
Maison poteau-poutre en mélèze.
Contrat de MO
Notre blog : http://bricoloetbricolette.blog4ever.com/blog/index-53397.html
De : Morteau (25)
J'ai l'exemple inverse, des maitres d'ouvrages, pour lesquels j'ai réalisé un permis de construire, utilisent ce procédé.
Et madame, construit également la maison, en emboitant des blocs. Le système exige une rigueur de tous les instants et doit être butonné de tous cotés.
Avant chaque coulage, il faut vérifier les niveaux et y commencer par les angles qui encaissent mieux les variations de charges.
Il sont satisfaits et avancent rapidement, en autoconstruction, c'est admirable et courageux.
De : Rabastens (81)
En cache depuis avant-hier à 07h00
Tout savoir sur la MAP
