Ampoules qui grillent à répétition
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 191 fois
Env. 80 message Vendee
j'avais fais un post sur mon lustre grilleur d'ampoule mais je viens de me rendre compte que le problème est global pour toute la maison :
Les ampoules grillent très vite (d'un coup, à l'allumage) sur tous mes points d'éclairage. Les ampoules à incandescences sautent d'un coup, les led commencent très vite à pécloter.
Je suis en rénovation mais le tableau est neuf, les interrupteurs, fils, disjoncteurs, tout est neuf.
L'éclairage est câblé en 1,5 mm² sur disjoncteur 10A et différentiel de type A, 63 A.
A quoi cela peut-il être dû ?
Le différentiel de type A peut-il être en cause par rapport à un AC ?
Merci de vos conseils car ça commence à être la ruine en ampoules !
Dept : Vendee
alimentation mono ou triphasé?
quelles tensions?
De : Manche (50)
Monophasé.
Quelles tensions ? c'est-à-dire ?
Dept : Vendee
Monophasé et la tension testée sur le disjoncteur du lustre : entre 240 et 246
Dept : Vendee
Voir fiche technique des ampoules
celle que j'ai sous la main indique 220-240V
De : Manche (50)
Les miennes aussi. C'est ça qui peut les faire sauter ? il y a une possibilité de réguler les tensions trop hautes ?
Dept : Vendee
240 à 246V on est dans les tolérances (+/- 10% de 230V)
Pas trop idée de ce qui pourrait aider
De : Manche (50)
Env. 3000 message Loire
vous semblez être dans le cas d'une tension assez haute tout en étant règlementaire (au moment de votre mesure) , car comme dit Rfco elle peut monter jusqu'à 230+ 10%ce qui fait 253V.
Parfois il se peut que la tension monte plus haut que vos 246V , et peut être dépasser les 250V , les ampoules sont marquées 240V ce qui peut expliquer leur durée de vie assez courte , car elles ne doivent pas apprécier.
Il existe la possibilité de faire poser des appareils enregistreurs , par votre gestionnaire de réseau. mais s' il est démontré que la tension est dans les tolérances normales ,j'ai peur que ce genre d'intervention soit payante.
Il faut voir votre gestionnaire de réseau et déjà signaler ce que vous constatez et négocier avec lui.
Pour un peu moins de 200€ vous pouvez aussi vous acheter un enregistreur......
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
un enregistreur à 200€?
Merci de me donner un lien, ça m'intéresse
De : Manche (50)
DT-175CV1
de CEM
je le possède depuis plusieurs années
très pratique pour surveiller des tensions , des courants  des événements , des déformations de sinusoïde
Dept : Loire
Merci de vos réponses. Je vais déjà surveiller avec mon voltmètre régulièrement.
Comment se fait-il que les ampoules des lampes de chevet branchées sur des prises ne grillent pas ? (ce sont les mêmes ampoules)
Est-ce qu'il existe quelque chose à poser juste après le compteur qui régulerait la tension ? (sorte de parafoudre mais plus sensible)
Dept : Vendee
Hélas rien n'existe
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR tu va trouver la solution chez INFOSEC UPS SYSTEM. CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Pour une petite puissance oui genre ordinateur et ses periferiques, mais pas pour toute une maison
Dept : Loire
Je parle pas d'onduleur,mais de régulateur.
poiluu a écrit:DT-175CV1
de CEM
Salut, SVP peut tu en dire plus sur ce produit ? On le branche quelque temps, et il enregistre les variations ?
Membre utile Env. 200 message Isere
pour exemple, mon cousin qui a une belle installation de panneaux photovoltaïques pour de la revente en direct à EDF, lors de grosses production journalières, plusieurs de ses voisins qui sont sur la même ligne électrique ont déjà eu ce genre de problème de hausse de tension avec des appareils qui grillent...Mais après vérification par Enedis, la tolérance est respectée...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
On le branche comme un voltmètre et il enregistre la valeur de la tension pendant plusieurs jours , une durée exacte max que j'ai oublié. on peut  choisir d'enregistrer une intensité dans ce cas on travaille avec une pince ampèremétrique. on peut éventuellement choisir d'enregistrer ce qui dépasse un seuil.
on peut s'en servir pour autre chose
Une fois on m'a demandé d'enregistrer les temps de fonctionnement  et le nombre de démarrages d'une chaudière suspectée  de mal fonctionner . Une fois on m'a demandé de surveiller une porte d'entrée (les ouvertures et fermetures et leur durée ). tout cela revient à enregistrer une tension présente ou pas
Dept : Loire
Exemple d'enregistrement , profitez en pour regarder la pollution que génère une ampoule LED
Dept : Loire
Tu me donnes envie d'en acheter un.
Complètement hors sujet , regardez la déformation de la sinus
oïde du milieu quand on branche un simple chargeur de téléphone
j'arrête
Dept : Loire
On ne le trouve plus en vente, je trouve celui-ci. TT175 DE CHEZ TURBOTECH
Il ressemble au mien , par contre le prix , je suis surpris , oubliez ce que j'ai dis , il faut que je me remette à l'heure
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 14h14
