Démonter poignée porte d'entrée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Oise
La poignée de notre porte d'entrée bouge pas mal et je n'arrive pas à savoir comment la démonter pour la réparer.
Il n'y a pas de poignée extérieure.
Pas de vis de blocage (désolé je n'ai pas le terme exact, je parle du petit trou que l'on voit sur la photo)
Il y a des vis qui auraient été ajoutées pour fixer la poignée
Je n'arrive pas à enlever ou dévisser quoi que ce soit. Si vous connaissez ce système, pourriez vous me dire comment dévisser ou débloquer la platine afin d'accéder aux vis ? Y a t-il une autre façon de faire que je ne vois pas ?
Merci pour votre aide
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, dessous votre poignée, il y a un trou, et très certainement une vis au fond de ce trou.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dessous votre poignée, il y a un trou, et très certainement une vis au fond de ce trou.
Bonjour, justement aucune vis n'est dedans (on ne le voit pas bien dans la photo) :(
Dept : Oise
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Le trou en dessous, certainement une vis btr
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Le trou en dessous, certainement une vis btr
Merci pour votre retour. L'emplacement de la vis est vide, c'est ce que j'ai regardé en premier. Je pense que l'ancien propriétaire a trouvé une alternative en vissant comme vous pouvez le voir dans la photo 2. Je me dis que c'est en enlevant la platine que je pourrai faire sortir la poignée, sauf que je ne sais pas comment l'enlever.
Dept : Oise
Elle doit être tout au fond la vis, il faut bien regarder. Et de tout façon si cela ne sort pas plus que ça, c'est obligatoire qu'une vis la bloque quelque part.
Dept : Ain
dans les poignées de porte c'est très souvent une petite vis qui se visse
ou se dévisse avec une clé allen (empreine 6 pans) .
Vous avez regardé avec une pile ?
Cdt
Merci pour vos messages, je suis en déplacement et je ne pourrai pas revérifier avant jeudi ou vendredi. J'avais regardé avec une pile et même inséré un tournevis qui va profondément jusqu'à la poignée. D'où ma question sur les vis que l'on voit sur la photo 2, et je demande si ce ne sont pas que ces vis qui tiennent la poignée. Je vous tiens au courant
Dept : Oise
Bonjour à tous, je reconfirme l'absence de la petite vis. J'ai fini par casser une des vis que l'on voit dans la photo 2 pour enlever la poignée. Je vous joins une nouvelle photo et je reviens à ma question de départ : comment enlever la platine pour accéder aux têtes de vis pour revisser et fixer proprement la poignée ? Cette platine n'a pas l'air vissée et de plus même en frappant elle ne bouge pas. Je ne souhaite pas tout casser, mais si je n'ai pas le choix...
Dept : Oise
si vous désirez désolidarisé la poignée de la platine ronde il suffit d'enlever le circlip en faisant levier
avec un tourne vis par exemple, cette pièce (pour simplifier en forme de V) est en acier un
peu élastique.
Cdt
Finalement, j'ai réussi à accéder aux têtes de vis sans casser la platine, et en la dévissant (les traces de peinture empêchaient tout mouvement).
J'ai revissé correctement dans la porte. Merci à tous pour votre aide
Dept : Oise
Un peu incompréhensible les explications, et surtout d'après les premières photos, car sur une photo la platine est montrée non peinte, et la 2ème on voit de la peinture.
Donc sur une partie non peinte comment pouvez-vous avoir de la peinture sur les vis ?
Dept : Ain
Sur la dernière photo, on voit la peinture qui déborde. Je ne parle pas des traces sur les 3 vis, mais bien entre la platine et la pièce herbergant les 3 vis. Désolé si ce n'est pas clair
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h38
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
