Changer transformateur pour led
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai ce type de transformateur qui alimente un rail de spot Led (6x5w).
Assez moche et encombrant, j'aimerai le changer pour quelque chose de plus discret.
Auriez-vous une idée de ce qu'il faut prendre qui soit identique à ses spécificités (que je ne sais pas déchiffré...).
Voilà le type d'ampoules, ce que j'ai et ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça peut convenir ?
Merci de votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 mois
Actuellement vous avez un transfo torique 12Vac de 300W prévu pour de l'halogéne. Avec vos LED en gardant une marge vous pouvez mettre le même (ferro magnétique, torique ou pas) en 50w (230V/12Vac 50W) , donc plus petit. Quant à l'esthétique, je ne sais pas, de toute façon il ne sera pas invisible.
Bonjour Hexamatic et merci pour la réponse. Est ce que ce modèle conviendrai ?
J'ai regardé les caractéristiques du transfo en lien. C'est ok pour ce modèle , si vous passez en LED 12Vac (6x5w=30w).
Cool, merci beaucoup ?
Re bonjour,
J'ai acheté celui ci en magasin plutôt que de commander, il me semblait identique. Mais depuis que je l'ai installé, les ampoules clignotent parfois et quand j'en met plus que 4 ça débloque complètement.
Une idée ?
Bonjour, je m'aperçois qu'il n'y a pas la photo de ce que j'ai acheté, peut être pour ça que je n'ai pas de réponse 🤔
ps: note pour les admin, la 1ere photo dans ma 1ere question qui représente un compteur ne vient pas de moi, ni de chez moi et à remplacé ma photo d'origine ... bizarre....
C'est le produit 203230 de chez TIBELEC, prévu pour des halogènes. Non compatible LED c'est indiqué sur la notice. Celui la doit sortir du 12Vac, mais avec une fréquence de 34kHz comme sont frère jumeau ET3-60C de chez LCI.
Il faut acheter un transfo, un vrai ferromagnétique, pas un convertisseur électronique.
OK merci, il est pourtant vendu comme compatible Led 🙄
Alors je change. Bonne fin de journée
Oui, j'ai vu et sur la notice ceci :
Donc peut être compatible avec certaines LED, celles qui acceptent la haute fréquence, mais je ne suis pas capable de confirmer qu'elles existent.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h30
