Comment relier une VMC avec un réseau de clim gainable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 80 fois
Env. 90 message Rhone
je cherche la meilleure solution pour relier mon insuflation d'air neuf dans le réseau de mon gainable.
J'ai monté un réseau galvanisé rigide dans toute la maison. Je n'ai pas envie de monter 2 réseaux différents séparé.
Je pensais piquer l'air neuf en amont de l'échangeur du gainable, afin de chauffer l'air neuf. Avec des clapets anti retour sur la reprise.
Mais on peut aussi piquer l'air neuf en aval de l'échangeur du gainable.
Quelle est la meilleure solution ?
Bonjour, Ce gainable sert à la fois de clim et de chauffage semble-t-il ? Il ne fonctionne pas 12 mois/12. Vous voulez apporter l'air neuf au départ de l'air chaud de la pompe à chaleur. C'est là où il devrait le mieux se mélanger, mais ça refroidit l'air chauffé par la pompe à chaleur même si ça vient de la VMC DF. Je me demande si dans le Rhône, une VMC DF ça vaut le coup. De toutes façons, avec ce genre de chauffage, vous ne risquez guère d'avoir des moisissures.
J'espère que vous avez bien le passage sous les portes pour que l'air circule bien.
La maison a été construite en quelle année ?
Je souhaiterais simplement savoir si le mieux est en amont ou en aval de l'échangeur.
Je vous rappelle que une VMC simple flux fait rentrer de l'air de dehors directement dans la maison. Par 0° l'hiver et 200m3/h, (renouvellement de 0.5) cela fait 1400 watt à compenser (200*20*0,34). Ce qui n'est pas le cas avec une double flux.
1400w 6h par nuits, 60 jours par ans, à raison de 0.2cts le kw on est facilement entre 100 et 150€ économisés par an. Sans parler du gain de confort, air filtré. En plus je mutualise le réseau de gaine.
Bonjour L'air neuf préchauffé de la VMC qui entre en amont, la PAC n'a pas encore réchauffé l'air en circuit fermé, en aval, l'air de la PAC est déjà réchauffé. Il me semble que je préfèrerais en amont.
Merci pour votre réponse.
Seulement je souhaite approfondir le sujet car en amont, si les pertes de charges sont inférieures dans la vmc par rapport à la reprise, cela risque de tirer 1500m3/h de l'air au mauvais endroit...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
