Portail coulissant Adyx ne fonctionne plus si froid
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Chelles (77)
J'ai un portail coulissant Adyx Rodeo Col 100 qui a une vingtaine d'année, depuis cet hiver il ne s'ouvre plus quand il fait moins de 10°C, ne se remet plus en route avant qu'il refasse12°C.
J'ai d'abord changé le condensateur, pas trouvé exactement le même mais ça n'a pas l'air d'être ça.
J'ai inspecté la carte mère et n'ai pas constaté de pistes coupées au cas où, j'ai repassé un coup sur les soudures.
J'ai essayé de réchauffer le moteur avec un sèche cheveux, mais ça ne change rien.
Quand j'appuie sur la télécommande, l'ordre est bien reçu par la carte radio, et sur la carte mère on voit ien que le voyant s'allume normalement mais rien ne passe vers le moteur 220V, le gyrophare ne s'allume pas et le moteur n'essaie pas de se lancer.
Carte ou motorisation à changer?
Voir photos de la carte jointe, où l'on voit un petit condo un peu gonflé.
De : Chelles (77)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
testadura a écrit:J'ai un portail coulissant Adyx Rodeo Col 100 qui a une vingtaine d'année
Je ne connais pas du tout cette marque.
Il doit y avoir un problème au niveau de la conversion tension commande en TBT ; un ou des composants doivent être faiblards...
celui du moteur... ; le nouveau convient.
attention de ne pas trop chauffer au risque de cramer des composants !
Carte ou motorisation à changer ?
si l'ordre ne va pas au moteur, celui-ci n'est probablement pas en cause..., certainement la carte.
et oui, un capot de condo gonflé est signe de dégradation interne ; il faut donc changer ce condo
JC
Merci JC du 26,
Dans un premier temps je vais changer le petit condo 35V 1000uF, celui que l'on voit gonflé sur les photos. Commandé sur Amazon, je le recevrai demain.
Reste à voir si je vais être capable de le dessouder et ressouder.
Je ne suis vraiment pas doué avec le fer à souder, juste bon à repasser les soudures et encore, tu me dis qu'il ne faut pas trop chauffer.
C'est ma troisième carte sur cette motorisation.
De : Chelles (77)
Condo changé, motorisation réparée.
C'était bien le petit condo légèrement gonflé.
De : Chelles (77)
Oui c'est classique.
Les photos sont pas bien nettes mais j'ai l'impression qu'il y a des dépôts et traces d'humidité sur la carte côté composants.
Je suppose que la face du dessous est dans le même état.
Et comme c'est ta 3ème carte, il faudrait insister sur l'isolation du coffret, colmater les entrées d'air et insectes au niveau des passages de câbles.
Sur les cartes, après nettoyage méticuleux, je passe un coup de vernis isolant en bombe spécial carte électronique...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
