Isolation extérieure au polystyrène Moisissure sur le mur intérieur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 130 fois
J'ais une maison depuis  10 ans avec une isolation extérieur en polystyrène qui recouvre un mur en pierre ses travaux on été fais il y a plus de 20 ans  malgré une ventilation une bonne a aération des fenêtres j'ais toujours du moisi qui reviens c'est pas énorme et on nettoie au fur et a mesure pouvez me de dire si il y a une solution résine injectable peinture anti moisissure ect ou si il faut enlever tous de l'extérieur je précise les mure intérieur ne son pas isolé merci de votre aide .
cordialement
Bonjour, ce serait pas mal d'avoir des photos pour mieux se rendre compte, et des photos de la fenêtre entière de la fenêtre en question qui montre du sol au plafond.
C'est dans quelle pièce ?
Vous parlez de ventilation... avec vous une VMC installée dans les règles ?
Les fenêtres du séjour et de chaque chambre ont-elles une entrée d'air dans le haut ? (indispensable) on suppose que ce sont des fenêtres récentes double vitrage.
On suppose qu'il s'agit d'un rez de chaussée ? Ce rez de chaussée est-il au même niveau que le sol extérieur tout le tour de la maison ? légèrement plus haut que le sol ext ? légèrement plus bas ?
Il s'agit d'une maison en pierre, donc relativement ancienne je suppose ? connaissez vous l'année de construction ? Avant 1970, on ne mettait pas de couche hydrofuge dans le bas des murs, et les remontées capillaires sont fréquentes. et donc le mur est plus froid, et ça fait pont thermique avec moisissures.
Cette isolation extérieure descend-elle au raz du sol ou est-elle légèrement surélevée ? Mettez aussi des photos du bas des murs extérieurs à partir des fenêtres et qu'on voit bien le sol autour pour qu'on puisse se rendre compte.
Le terrain est-il à tendance humide ? est-il en pente ? Y a-t-il un puits dans le coin ? à quelle profondeur est l'eau ?
Le sol doit être carrelé ?
Il faut éviter de saturer l'air d'humidité : la cuisine, il serait bon d'avoir une hotte à EXTRACTION (celle qui sort l'air dehors) et de penser à l'utiliser. Eviter d'étendre le linge à l'intérieur, éviter les plantes vertes, les aquariums etc. La salle de bain doit comporter une bouche de VMC efficace aussi. ça ne résoudra pas tout, mais moins l'air sera humide, mieux ce sera.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h10
