Problème de PAC Toshiba Estia HWT-140
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour, je rejoins le groupe "Forum construire" car je veux partager mes mésaventures avec ma toute nouvelle PAC Estia Toshiba installée de septembre 2024, chauffage et eau sanitaire.
Après un tout premier problème à l'installation de la vanne 3 voies qui bat la chamade et de son remplacement, la PAC semble fonctionner.
Aux premières journées négatives de décembre le compresseur se couvre d'un bon cm de givre et tourne comme une hélice sans que la PAC lance un dégivrage. Mon installateur me dit que c'est à cause du programme de dégivrage qui est trop espacé pour que Toshiba puisse annoncer une COP exceptionnelle. Ca me fait penser à l'affaire "dieselgate" . Cool, moi qui croyais avoir acheté un "avion de chasse" de la PAC ... Du coup pour éviter ce problème de givre, mon installateur sous l'aval du technicien Toshiba, coupe un "strap" sur une carte électronique du compresseur pour rapprocher les temps de dégivrages. Mais bon, rien n'y fait.
Je rappelle mon installateur qui arrive à motiver le technicien Toshiba à se déplacer chez moi pour régler le pb, on est en février.
Le technicien arrive avec une nouvelle carte électronique pour le groupe compresseur, car soit disant que celle d'origine installée n'était pas 100% compatible ..., et se rend compte que le "trap" coupé" par mon installateur n'a pas été coupé sur la bonne carte! Le sketch, il y a 2 cartes électroniques dans le groupe compresseur avec un strap qui se nomme pareil! Le technicien Toshiba installe donc la nouvelle carte électronique en coupant de nouveau mais cette fois-ci le bon strap (l'autre strap restant tout de même coupé). Les dernières nuits de gèle 2024 passent et plus de problème de givre, nickel.
Novembre/décembre le gèle est de retour et mes problèmes de PAC avec. Celle-ci ne me fait plus d'eau chaude sanitaire lorsque les t° passent sous 0°. Le compresseur ne se déclenche pas pour l'eau sanitaire quand les t° deviennent négatives alors que tout fonctionne côté chauffage. De nouveau je rappelle mon installateur qui, pour contourner le problème de compresseur qui ne se déclenche pas pour l'eau sanitaire, me change l'état d'un DN (programmation de la PAC) de ma PAC pour forcer la résistance électrique à prendre le relais. Donc si je comprends bien, quand il va geler c'est la résistance électrique qui va me faire de l'eau chaude ... et non le compresseur ... cool, c'est edf qui va être content! Mais dans mon malheur ... et "heureusement" pour mon porte monnaie, la résistance de ma PAC ne fonctionne pas ...non plus . Résistance hs ...
Voilà ou j'en suis avec ma PAC Toshiba Estia HWT-1402S21SM6W-E.
En rentrant du taff les soirs des journées négatives, je consulte la t° de l'eau sanitaire de ma PAC et je déclenche la fonction "Boost d'eau sanitaire". Le compresseur se met alors en action et me fait de l'eau chaude sans problèmes malgré la t° ext négative.
J'attends des nouvelles de mon installateur qui lui attend lui des nouvelles de l'assistance Toshiba... Vivement les beaux jours!
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 10 message Rhone
Je vous réponds par rapport au dysfonctionnement de la V3V:
si on mode boost, l'ECS se met à chauffer, cela veut dire que la carte de l'unité intérieure envoi bien un ordre au moteur de la V3V pour inverser la direction.
Vérifier si vous n'êtes pas en programmation seule sur l'ECS!
Si pas de programmation, vérifier le delta de T° pour réenclencher l'ECS
Sinon contrôler la sonde du ballon
Si tout est Ok, peut être un défaut de carte électronique !!
Cdlt
JMarc01 a écrit:Bonjour, je rejoins le groupe "Forum construire" car je veux partager mes mésaventures avec ma toute nouvelle PAC Estia Toshiba installée de septembre 2024, chauffage et eau sanitaire.
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 10 message Ain
Bonsoir, merci pour vos conseilles, à priori une carte serait à remplacer d'après mon installateur. Actuellement les t° extérieur sont clémente, tout fonctionne normalement. Elle merdouille réellement quand la t° ext passe sous 2°, le compresseur ne se met pas en fonctionnement pour eau sanitaire. Cdt
Dept : Ain
Bloggeur Env. 20 message Ain
Vous avez eu des retours avec le changement de carte ?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
pierro01 a écrit:Vous avez eu des retours avec le changement de carte ?
Bonsoir, non je n'ai toujours pas eu de retour. Mon installateur m'avait dit en janvier qu'il était en attente de recevoir cette carte ... mais bon ... il ne savait pas quand ... et son entreprise vient récemment de fermé  , tout baigne
Dept : Ain
J'ai un peu le même problème, avec un code A12 qui se déclenche quand on s'approche de 0° ou en dessous. Si je met la résistance d'appoint ça devient énorme la consommation. Mais même actuellement sans code erreur j'ai une ecs qui n'arrive guère a monter au dessus de 42° (50° demandé) et a part si on consomme bcp d'eau (douche) la PAC ne se met pas en route et plutôt s'oriente vers la résistance d'appoint.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
pierro01 a écrit:J'ai un peu le même problème, avec un code A12 qui se déclenche quand on s'approche de 0° ou en dessous. Si je met la résistance d'appoint ça devient énorme la consommation. Mais même actuellement sans code erreur j'ai une ecs qui n'arrive guère a monter au dessus de 42° (50° demandé) et a part si on consomme bcp d'eau (douche) la PAC ne se met pas en route et plutôt s'oriente vers la résistance d'appoint.
Bonsoir, le code A12 est répertorié dans le manuel d'installation (Chauffage, défaillance du réchauffeur d'eau). Votre pb ressemble un peu au mien  , on a dû tombé sur une mauvaise série de composants électroniques ...
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h51
Devis pompe à chaleurArtisan
