Branchement d'une réserve d'énergie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 172 fois
Bonjour à tous.
Je fais faire un branchement électrique pour que des appareils soient toujours sous tension chez moi. Ils seront branchés en permanence derrière une centrale électrique, qui servira d'onduleur, et de réserve d'énergie en cas de coupure de courant, volontaire ou pas (tarif rouge du temps par exemple) .
J'ai fait un schéma pour expliquer ma vision de la chose.
Le point qui me pose question se trouve au niveau de la sortie du contacteur. A9C22715 , car ses sorties 2 et R2 seront toujours sus tension, et si la bobine du contacteur venez a claquer, il seraient fortement possible que le courant remonte en R1 et du coup retour dans la centrale, au niveau qui n'est pas conçu pour recevoir du courant, mais pour en donner.
Que pensez-vous de cela ?
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR vu ton schéma et le A9C:si la bobine claque le R1 lache et donc ouvert.
De : Bourg En Bresse (1)
Donc aucun risque !
Https://www.manomano.fr/p/2p-63a-double-commutateur-de-commu[...]errupteur-220v-49200757
En fait vu ton install.tu devrais remplacer le contacteur par un inverseur de source.
Salut, MerciGOUPIL 01 je veux un fonctionnement automatique ! Ce produit pourrais convenir, mais je crois que je devrais quand même ajouter celui du dessus, pour commander ce dispositif, en No NF.Ce produit serait donc juste une sécurité supplémentaire. Où trouver un similaire, mais en NO NF ?
J'ai aussi pensé. poser deux A9c22715 en cascade, pour avoir cette sécurité.
BJR les Inverseurs de sources on été créer pour éviter les incidents avec les contacteurs(avance et retard qui créer de gros dégats).Ils sont utilisés en général pour lesgroupes éléctro et secteur edf.Le model NO/NF aucune idée.Crdlt
BJR Ou tu va avoir un problème c'est sur le neutre qui va sur la prise secourue.Il te faut utilisé L/N en sortie du FOSSIBOT sinon ton interdiff de tete tiendra pas.Crdlt
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 02h07
