Laine de roche au lieu de Fermacell
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Paris
Pour la rénovation de mon appartement, un entrepreneur m'a proposé "Réalisation d’un chape sèche en plaque de sol fibre gypse type FERMACELL avec pose de sac granulé d’égalisation à l’intérieur d’un cadre bois réalisé avec pose de d’étanchéité compris accessoires de fixation (visserie et colle en biberon)." D'après lui, cela était nécessaire à cause du dénivellé de 10cm à combler d'un coté à l'autre du salon. A la place du Fermacell, ils ont posé des tasseaux, rempli de laine de roche et de planches OSB sur le dessus afin de recevoir un parquet.
J'aimerai avoir votre avis quand à la solution mise en place d'un niveau viabilité/solidité dans le temps mais également niveau prix/coût entre le Fermacell et ce qui a été posé finalement.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour, il vous a fait un devis ?
Oui, devis initial puis un devis supplémentaire pour le Fermacell à cause du dénivellé. La phrase entre guillemets provient du devis.
Dept : Paris
Donc il respect le devis, ou vous ne payer pas . Ce qui a était fait coûte bien moins cher, et bien plus simple à faire.
C'est malheureusement l'impression que j'avais. Merci. Et à terme cette solution est viable pour un salon ou il est mieux de repartir à 0 ?
Dept : Paris
Je n'ai pas assez d'information, sur les performances des deux isolants de vos deux solutions. Mais je dirais que ce qui a été fait doit être légèrement plus performant en isolant. ET similaire en solidité.Par contre la laine de roche et moins sûr en cas de forte humidité, éviter de tomber un gros volume d'eau sur ce plancher.L'artisan n'a pas eu forcément tort de faire cela.Sauf qu'il aurait dû vous en parlez, et demander votre avis, en vous donnant ces informations. Je pense qu'il l'a fait pas simplicité, et par économie. Il doit donc vous faire une belle remise.
Merci pour ces info. C'est rassurant. Je vais voir le coté financier mais au moins la solution semble viable. Encore merci.
Dept : Paris
Bonjour, une seule couche d'osb?
Oui une seule couche.
Dept : Paris
exposure a écrit:Oui une seule couche.
Je pose la question par rapport à la rigidité du truc versus fermacel.
Pour la pose de carrelage, natte de désolidarisation oblige.
Le Fermacel aurait été plus rigide ? C'est une interrogation que j'ai sur la viabilité de la solution. A savoir est-ce que c'est adapté.
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Il y a aussi le problème du bruit.
Les granulés ou billes d'argile ont un léger rôle amortisseur de l'onde physique, un peu comme du ballast de chemin de fer.
Les billes d'argile type laterlite ne craignent pas l'eau.
Il faudrait que la structure bois soit désolidarisée du sol avec des bandes epdm, ce sera plus agréable pour le voisin du dessous (si voisin).
Dept : Sarthe
Je ne suis pas sur de comprendre. L'installation actuelle utilise des tasseaux de bois pour mettre le plancher à niveau avec les OSB posé dessus. C'est ce que vous appelez "désolidarisé du sol" ?
Dept : Paris
Sous les tasseaux, entre votre plancher existant (qui peut être un parquet, du carrelage, une dalle béton, etc...) et les tasseaux
Dept : Sarthe
Il y a une dalle béton d'origine. Probablement de faible épaisseur car c'est une structure de poutre. Sur cette dalle, ils ont posé des tasseaux de différentes hauteurs pour mettre le plancher à l'horizontal. L'espacement des tasseaux est de 60cm. L'espace entre les tasseaux a été rempli de laine de roche. L'ensemble recouvert de planche OSB pour venir poser un parquet flottant dessus.
Le devis quand à lui mentionne une mise à niveau avec du Fermacel.
Dept : Paris
entraxe des supports : 60 cm . Quelle est l'épaisseur de l'OSB ?  Si c'est du 18 mm, c'est pas bon , si les jonctions de 2 plaques ne sont pas sur un support, c'est pas bon.
Pour moi, ce système est beaucoup moins qualitatif que une chape sèche en fermacel.
Dept : Indre Et Loire
Je pense que ce n'est pas plus que 18mm d'épaisseur
Dept : Paris
La désolidarisation peut se faire entre osb et "tasseaux" je pense. Avec bande epdm, liège,ou tout autre bande résiliente du marché.
Je crois d'ailleurs qu'en cas de rénovation en copro on se doit d'améliorer l'aspect acoustique. A vérifier.
Dept : Paris
Les plaques fermacell se mettent sur une surface porteuse. Donc lambourde+bille ou au-dessus d'osb dans votre cas. Si votre artisan n'a pas pu se fournir en bille, alors il est parti sur le soufflé, ça expliquerait le choix de l'osb. Donc maintenant la question est de savoir si 16mm c'est suffisant.
Pour la moins value (ou pas) faudrait voir à peu près les prix du marché.
Je n'ai pas la compétence mais je crois que je vais faire intervenir un expert. En marchant on sent bien quand on est entre deux tasseaux.
Dept : Paris
Il ne vaut mieux pas mettre les bandes de désolidarisation entre tasseaux et osb car cela va créer un point flexible.
16mm c'est insuffisant si vous comptez installer des meubles lourds, genre buffet bois massif 2 parties empilées...
Dept : Sarthe
C'est pour un salon, pas de buffet bois massif mais les meubles ou un canapé 5 places c'est quand même lourd. Mais ça ne me semble pas être en phase avec le devis initial d'un point de vue financier mais aussi solution mise en place.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
