Quelle section de câble pour alimenter un tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 73 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je viens de construire un abris de jardin en dur sur mon terrain.
Le futur tableau de l’abris de jardin se trouve à 33 mètres de mon tableau principal.
Dans mon abris, il y aura juste des éclairages led et quelques prises électrique pour alimenter la porte enroulabe de l’abris et des outils electro portatif, type disqueuse, perceuse, etc.
Au grand maximum, j’aurai besoin de 2500 - 3000 watts en même temps.
Mon tableau principal est éloigné également de mon disjoncteur de branchement (d’abonné).
On m’a donné un câble de 3G10 mm2 de 35 mètres.
Si j’ai bien compris pour être dans les règles de sécurité, je pensais :
- partir d’une nouvelle rangée sur mon tableau principale (toutes les autres sont pleine) avec un disjoncteur différentiel, puis juste à côté un disjoncteur de 16A. De ce disjoncteur 16A, partir alimenter mon tableau divisionnaire avec le câble de 10mm2 sur un disjoncteur différentiel  40A 30ma.
Puis un disjoncteur 16A pour alimenter les prises en 2,5mm2 et 10A en 1,5mm2 pour les éclairages.
Le disjoncteur différentiel 40A 30ma dans l’abris n’est pas très logique par rapport à mon disjoncteur 16A sur le tableau principal mais je l’avais en stock (est ce une faute ? Ou faut il mettre un disjoncteur différentiel en 16A 30ma ?)
J’ai essayé d’être le plus clair possible, j’espère que c’est le cas.
Bonne journée
Dept : Maine Et Loire
Simon49400 a écrit:Partir d’une nouvelle rangée sur mon tableau principale (toutes les autres sont pleine) avec un disjoncteur différentiel
Non, le différentiel sera dans le tableau de l'abri
Simon49400 a écrit:un disjoncteur de 16A.
Ok si vous n'avez pas besoin de plus de 3600W
Simon49400 a écrit:partir alimenter mon tableau divisionnaire avec le câble de 10mm2
C'est surdimensionné pour 16A sur 33m, mais au moins ce sera évolutif
Simon49400 a écrit:sur un disjoncteur différentiel  40A 30ma.
Non, c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut : 25A ou 40A.
Simon49400 a écrit:Le disjoncteur différentiel 40A 30ma dans l’abris n’est pas très logique par rapport à mon disjoncteur 16A sur le tableau principal mais je l’avais en stock (est ce une faute ? Ou faut il mettre un disjoncteur différentiel en 16A 30ma ?)
Aucun soucis, qui peut le plus peut le moins.
Pour rappel 40A c'est la valeur maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Donc ce n'est pas un problème que vous limitiez à 16A en amont.
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse aussi détaillée et rapide.
Il y a juste un endroit où je suis moyennement d’accord avec vous ou alors j’ai rien compris de ce que j’ai lu sur internet (je ne suis pas électricien).
Quand le tableau principal est éloigné du disjoncteur de branchement (j’ai 60 mètres de chemin), alors la chute de tension pour les tableaux divisionnaire diminue à 1%.
Et du coup, d’après les sites qui calcule tout seul, je tombe à 1,09% avec 10mm2 en étant protégé par un 16A en amont. Je respecte même pas les 1%, je sais pas si c’est grave. J’ai pas envie que le câble chauffe.
Bonne soirée.
Carminas a écrit:Bonsoir
1% ou 1,09% c'est la même chose (les 0,09% d'écarte cela représente 0,2V de chute de tension, complètement négligeable, d'autant plus que ces calculs sont fait avec des valeurs théoriques de résistivité).
En plus ces calculs sont fait lorsqu'on tire tout au maxi, donc les 3680W autorisés par le disj 16A dans le tableau de l'abri et simultanément les 14kW autorisés par le disjoncteur de branchement au total de l'installation, ce qui dans les faits cela n'arrive jamais
Perso j'aurais mis du 6², mais si vous le 10² utilisez le.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:1% ou 1,09% c'est la même chose (les 0,09% d'écarte cela représente 0,2V de chute de tension, complètement négligeable, d'autant plus que ces calculs sont fait avec des valeurs théoriques de résistivité).
Au top, merci de votre réponse encore une fois claire et rassurante. Effectivement le 10mm2, on me l’a donné alors autant l’utiliser.
Bonne journée à vous
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h56
