Charpente cabane de jardin - sections de bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 55 fois
Bloggeur Env. 30 message Puy De Dome
mon projet évolue au fil des jours, tout comme sa taille, son emplacement, et bien évidemment sa toiture; du coup je suis un peu perdu, je lis beaucoup de choses mais n'arrive à rien tirer de concret.
En résumé, voici les éléments techniques :
- bâtiment de 4m x 5m sur radier de 20 à 30 cm
- ossature en 45 x 145 mm
- pente de toit : 15° (je ne peux guère plus car limité à 2,80 m de hauteur du bâtiment)
- toit 2 pans (un pan qui descend côté porte, l'autre côté pan de mur aveugle)
- altitude : 400 mètres environ, dans le Puy-de-Dôme
- débords de toit prévus sur les 4 faces : 30 cm (suffisant ?)
- couverture : bardeau d'asphalte (10 Kg/m2) sur OSB 18mm (20 Kg/m2), à terme probablement 10 cm d'isolant au plafond (laine de quelque chose). => charge de structure : 45 daN / m² + charge climatique 55 daN / m²
Au regard de ces éléments, j'envisage donc une portée d'environ 2,50 m et un espacement de 50cm pour mes bois de toiture.
Vous partiriez sur une panne faîtière (en sandwich pour gagner en hauteur ?) + une sablière de part et d'autres.
Questions :
- faut-il selon vous une panne intermédiaire sur chaque pan ?
- sur quelles sections de pannes et de chevrons partiriez-vous ?
- selon les sections vendues communément et leur ordre de prix, vous partiriez sur 3 pannes et des grosses sections de chevrons ? ou 5 pannes et des sections de chevrons plus petites ?
Merci par avance de vos retour
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1982203.php]
[/url]
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
