Liaison équipotentielle Salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je construit une maison avec les norme re2020.
Je voulais savoir si on doit faire une boite de dérivation dans la salle de bain pour lier tous les fils de terre ou si la connexion de tous les fils de terre pouvais se faire dans le tableau?
Est-il nécessaire de faire une mise a terre des rails/montants, bati de wc,nourrice (j'utilise du multicouche) ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 700 message Var
Swap bonjour,
Je ne suis pas un pro, mais effectivement vous devez réaliser une boîte dans la pièce d eau pour relier toutes les terres avec un connecteur spécifique pour liaison équipotentielle.
Pensez a relier également les menuiseries si elles sont en alu, sauf si pas de continuité électrique entre intérieur et extérieur de la menuiserie.
Montant alu non car pas accessible, pour ma part, sur le bâti support du wc, même s il n' est pas accessible il y avait une terre je l ai reliée a la boîte des liaisons équipotentielle.
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
Depuis 2015 la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb peut également se faire au tableau dans le cadre d'une habitation.
Pas besoin de relier les éléments que vous avez cités à la LES
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, je peux connecter tous les fils de terre la maison ensemble dans le tableau donc?
La question n'est pas claire, mais je dirais que oui
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Merci pour votre précision, n étant pas du métier j en été reste a une boîte LEP dans le local.
Dept : Var
Je parlais de relier les liaisons équipotentiels de la salle de bain avec les autres fils de terre comme sur l'image.
J’espère que la question est plus clair .
Merci pour les informations.
Oui vous pouvez raccorder les fils reliés aux masses métalliques de la sdb au bornier de terre du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 02h56
