Allée carrossable VL - Avis devis vs le faire sois même ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 70 message Essonne
J'ai besoin de refaire mon allée de 376 m2. Je souhaite faire deux bandes de circulation en gravier et au milieu en herbe.
J'ai eu un devis à 7600€ TTC comprenant décaissement et évacuation sur 376m2, 1 geotextile, deux bandes VL de 1,30M 99ML en GTN 0/20 sur 20 cm: Surface totale des bandes: 258m2.
En le faisant moi même avec location tracto-pelle, compactage.. Je peux espérer de diviser le coût en deux ?
Seul problème je me suis jamais servi d'un tracto-pelle ou d'une machine à compacter le sol.  J'avais penser à mettre une annonce sur Allo-voisins pour chercher quelqu'un maitrisant l'usage des machines.
Vos avis ?
Pour le maniement d'une machine à compacter le sol (rouleau compresseur quoi), c'est simple. Soit un autoporté (type 2T), soit un petit à tirer soi même (genre 800kg). Le 1er serait plus adapté. Par contre ... c'est pas le plus fun à faire !
Pour une minipelle, ça se prend en main assez bien, en 1/2 journée de boulot vous savez faire le basique. En revanche ce qui est TRES difficile à maîtriser ... c'est de faire des plateformes planes, ou étaler des cailloux à plat. Le plus simple qu'on ait trouvé (on l'a fait pour un accès chantier de 30m de long sur 4m de large), c'est avancer avec la minipelle, godet de curage par terre, et en réglant la hauteur du bras suivant l'avancée. C'est pas formidable mais pour un accès chantier ça a suffit. En revanche si vous voulez une bonne finition ... je ne sais pas. :/ Et si vous voulez creuser droit et joli pour délimiter la bande en herbe bah ... pareil, c'est un peu de doigté et d'observation.
Exemple de tranchée faite par des débutants (moi), c'était sensé être droit (bon ici c'est suffisamment droit vu que ça ne se verra pas au final) :
Également, 258m² de bande de roulage sur 20cm, ça fait presque 52m3 de graviers. Soit 5 camions benne. C'est aussi un petit budget.
Une minipelle de 2,5T ça va vous coûter dans les 500€ le week-end, livraison incluse. Pour un rouleau compresseur ça va être dans les 200 ou 300€ le week-end. Compter 60 à 80L de gazoil je dirais.
Le géotextile c'est pas ça qui coûte cher. L'évacuation de la terre en revanche, il vous faudra savoir où la mettre (en carrière ?), un camion benne pour la transporter (et la minipelle de 2,5T sera trop petite pour le charger, une 5T au minimum), ou alors un petit camion benne type VL benne si vous en trouvez un, et vous multipliez les rotations (mais ça veut dire plus de temps de location de minipelle !) ; si on considère un décaissement de 20cm, et un foisonnement de 1,5, sur 376m² ça fait plus de 112m3 à évacuer (soit une grosse dizaine de camion benne ... avec un VL on est à pas loin de 100 aller/retours donc faut pas que la carrière soit à 15 minutes de route). Ou alors vous parvenez à trouver quelqu'un qui veut de la terre végétale et viens la chercher (la terre végétale c'est recherché, pas le remblai), ou alors vous la réétalez chez vous.
Diviser le coût par 2 je n'y crois pas trop honnêtement. Faites faire d'autres devis pour voir.
Merci pour cette réponse détaillée. J'ai oublié de préciser que la forme de l'allée fait un U. Faut donc parfaitement faire l'arrondi.
Au vu des camions benne à gérer je pense que je vais laisser un pro faire !!
J'avais un tas de terre de 150m3 à retirer de chez moi.
J'avais regardé pour le faire moi : il fallait que je trouve un camion benne, et un chauffeur. Et louer une pelle suffisament grosse pour charger le camion.
La carrière me prenait 4.78€ HT la tonne pour le stockage je crois (soit environ 1500€ à 2000€ TTC de mémoire pour 150m3 ...) auquel il faut donc ajouter le transport.
Le terrassier m'a pris 3500€ HT pour évacuer ce tas de terre (et ça lui a pris presque 3 jours ... bon avec une pelle compacte de 17T et un seul camion pas trop gros mais beaucoup trop chargé à chaque aller/retour, et un seul bonhomme pour tout faire donc une rotation d'un peu plus d'1h entre chaque chargement), honnêtement je doute avoir pu faire moins cher.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 01h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
