Panne alternative chaudiere Riello
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, et meilleurs vœux
Sur une chaudière RIELLO Pontaqa 28 bis, , j'ai de manière aléatoire un code 04 (manque d'eau) alors que le niveau est bon; la chaudière se met alors en sécurité.
Si je l'éteins et que je la remets en marche, elle fonctionne normalement durant quelques temps et remets le même message.
Quelqu'un a t'il une idée de cette panne ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Var
tuber
N y a t'il pas une sonde de niveau bas de l eau qui serait défectueuse ?
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Fabienvar
Le circuit est bien en eau, il me semble que cela doit être 2 bar.
Dept : Var
Merci pour les réponses
le circuit est bien en eau
je ne sais pas s'il y a une sonde
Dept : Herault
Débitmètre
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je ne saisis pas ta reponse Exocet
Dept : Herault
Défaut pression ou débit/pression? Tu peux avoir une bonne pression mais un mauvais débit d ou alarme.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci Exocet, mais comment resoudre mon problème?
Dept : Herault
La pression c est assez simple, remettre de l eau ou ajuster la pression du vase d expansion. Mais bon tu annonces 2bars donc elle se met pas en sécu a cause de ça.
Le débit c est plus compliqué, au mieux débitmètre HS ou déréglé, au pire le réseau emboué.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ta réponse
serait il possible que cela vienne de la valve ou d'une sonde
quelqu'un aurait il un éclaté ?
Dept : Herault
En cache depuis hier à 07h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
