Doutes sur conformité de pose menuiseries
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Suite à la pose de mes menuiseries alu, nous ne sommes pas d'accord avec mon menuisier sur la conformité de la pose réalisée, pose qui devait être conforme au DTU 36.5 contractuellement.
Un ami expert en bâtiment (mais qui ne peut pas me réaliser l'expertise) estime que mes doutes sont fondés, mais j'aimerais avoir d'autres avis afin de me conforter dans l'idée que je n'ai plus le choix que d'employer des méthodes plus formelles compte tenu que les négociations à l'amiable ont échouées....
Travaux réalisés :
  • Pose de menuiseries aluminium en neuf : sur rejingot existant, appuis déportés, VR
Les doutes :
  • Pattes non doublées aux extrémités hautes sur menuiseries avec VR
    -> La notice du constructeur indique clairement de le faire, et le DTU dit de se conformer à la notice du constructeur sur ce sujet ou de doubler les pattes si pas de prescriptions particulières du constructeur.
  • Bavette ne respecte pas la pente des >3%
  • Bavette découpée aux angles (à cause du rail du VR) et non étanchéifiée
    -> Laissant ainsi l'eau aller sur la traverse basse du dormant alors que le DTU spécifie que cela doit être étanche entre bavette et traverse basse du dormant
  • Tasseau mis sous la traverse basse avec les équerres du dormant qui ne sont pas en appui sur la globalité du tasseau et équerres du tasseau sans jambes de force
    -> ni le constructeur ni le DTU ne propose cette méthode et cela ne peut à mon sens pas s'apparenter à une méthode avec "reconstitution de l'appui". En appui non déporté, le constructeur utilise d'ailleurs une équerre de reprise pour la reconstitution de l'appui.
  • Pattes de fixations qui gêne la mise en place du placo (lié à la méthode avec tasseau)
Un avis ?
Je vous remercie
Ci-dessous 2/3 photos
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 4 mois
Membre utile Env. 400 message Herault
Salut,
Tout d'abord bon courage pour les négociations.
C'est compliqué d'en arriver à ce point alors qu'il n'y pas tant de modifications à effectuer.
Pour le doublage des pattes vous avez raison mais il peut aussi avoir dérouler le tablier et mis un vis a travers le coffre directement dans le linteau.
Pour la bavette qui n'est pas à 3%, il s'agit d'une tôle rapporter en plus de la traverse basse du dormant?
Pour le rejongot rapporté en bois, ça ne rentre pas dans une norme spécifique mais c'est mieux que 70% des menuisiers qui en l'absence de rejongot ne font rien et remplisse le vide avec de la mousse PU. Pourquoi il n'y a pas eu de reprise de maçonnerie avant son intervention?
Pour la patte qui empêche la pose du placo ça arrive souvent surtout qu'il a bien utilisé des pattes renforcées. Il suffit que le plaquiste entaille un peu sa plaque m. Ça me paraît pas impossible comme demande.
Remy
Dept : Herault
Bonjour ROMEN ,
Citation: Tout d'abord bon courage pour les négociations.
Merci, je vais en avoir besoin, car il semble que cela ne s'arrangera pas à l'amiable vu comment cela est parti
Citation: C'est compliqué d'en arriver à ce point alors qu'il n'y pas tant de modifications à effectuer.
D'autant que la première pose, avant que je signale des infiltrations, comportait des pattes fixées directement sur le gros œuvre, sans ce tasseau, et était bien plus conforme / propre...
Citation: Pour le doublage des pattes vous avez raison mais il peut aussi avoir dérouler le tablier et mis un vis a travers le coffre directement dans le linteau.
Hum possible en effet, mais la notice du constructeur indique que les pattes doivent être doublées et le DTU indique de suivre les recommandations du constructeur non ?
Citation: Pour la bavette qui n'est pas à 3%, il s'agit d'une tôle rapporter en plus de la traverse basse du dormant?
Exact, quel impact ?
Citation: Pour le rejongot rapporté en bois, ça ne rentre pas dans une norme spécifique mais c'est mieux que 70% des menuisiers qui en l'absence de rejongot ne font rien et remplisse le vide avec de la mousse PU. Pourquoi il n'y a pas eu de reprise de maçonnerie avant son intervention?
Il s'agit d'une pose en "neuf"/dépose totale, le rejingot était déjà existant, la maçonnerie avait été acceptée et contrôlée par le menuisier avant intervention.
De plus, le menuisier m'avait clairement écrit qu'il n'était pas nécessaire de prolonger les rejingots. Si cela avait été nécéssaire et dit, cela aurait été réalisé en amont et en maçonnerie.
Citation: Pour la patte qui empêche la pose du placo ça arrive souvent surtout qu'il a bien utilisé des pattes renforcées. Il suffit que le plaquiste entaille un peu sa plaque m. Ça me paraît pas impossible comme demande.
Certes, mais c'est loin d'être propre, d'autant qu'il y a une étanchéité à l'air avec membrane et bande adhésive qui boudine un peu plus la chose.
Dans les défauts, j'ai aussi oublié de parler qu'il n'y avait eu aucune pattes / cales de mises sous le seuil de la baie vitrée alors que le sol finit n'est pas encore en place avec un jour de 6.5cm entre la dalle et le seuil.
Edit: j'oubliais, le devis signé parlait d'un montage conforme au DTU 36.5, on est donc plus dans des recommendations mais dans une obligation de s'y conformer
Dept : Loir Et Cher
Ok donc vous avez vos réponses.
L'impact est que la bavette ne joue pas sont rôle en cas de forte précipitation d'eau et qu'il y ai une stagnation devant le joint.
Ok il manquait cette information. Donc si y avait bien le rejongot et qu'il a indiqué je pas avoir de reprise a effectué avant pose c'est qu'il y a eu un problème sur la prise de côte / commande sur la hauteur.
Bon courage
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
