Question pour renforcer cloison carreaux plâtre dans Sdb
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.603 fois
Env. 100 message Drome
et tout d'abord bravo pour ce superbe forum que j'utilise énormément vu que je suis entrain de rénover notre première maison.
J'aurais besoin de vos expériences :
On a fait une cloison en carreaux plâtre Hydro de 5cm d'épaisseur pour séparer la douche du reste de la Sdb. Cloison de 2m de haut et 1,55m de longueur collée perpendiculairement à mon mur placo.
J'ai peur qu'elle tombe !!!!!
Comment faire pour la solidifier sans monter des carreaux de platres jusqu'au plafond ?
J'ai pensé à mettre un axe (cylindre chromé) au bout de ma cloison entre le dernier carreaux et le plafond, ou de monter sinon que sur 10 cm de long un carreau platre jusqu'au plafond.
Qu'en pensez vous et que feriez vous ?
En espérant avoir été clair !
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
Tu dois y ajouter des pattes de scellement environ tout les 2 carreaux ( en hauteur) moi je les ai scéllé avec des équerres toutes simples .
De : Hénin Beaumont (62)
Le pb, c'est que ma cloison est montée !
En plus là où elle bouge, ce n'est pas le long du mur mais à l'inverse, à l'endroit ou l'arrachement est le plus fort.
La seule solution qu'il me reste, c'est de consolider l'endroit le plus sensible : le haut du bout de la cloison (l'endroit le plus éloigné du mur et du sol).
Est préférable d'y monter un carreau plâtre jusqu'au plafond ou de faire un système de fixation entre ce dernier carreaux platre et le plafond (cylindre inox par exemple scellé au carreaux plâtre et visé dans le placo du plafond).
bon c'est quand meme pas normal que ça bouge comme ça , là ça va etre du bricolage que tu va nous faire . Tes carreaux sont collé au sol ? Pourquoi tu n'a pas mis du 7 au lieu du 5 ? mais de toute façon l'ideal serait de monter jusqu'au plafond pour qu'il soi pris de part et d'autre .
ça ne bouge pas tant que ça en faite.
J'ai mis la semelle en U collée au sol puis mes carreaux.
J'ai mis du 5 (au lieu du 7), car je vais découpé à 1 endroit mes carreaux plâtre pour y mettre une hauteur de brique de verre et ces dernières faisant 8cm de large, ma faillance faisant 1cm (avec la colle), il ne fallait pas que ma cloison fasse plus de 6cm pour que tout soit au même niveau une fois fini.
Je sais que pour une résistance max, il faudrait tout monter au plafond, mais cela va faire "blocoss" ...
Je vais aller voir aujourd'hui ce que je pourrais trouver pour mettre au bout de ma cloison. J'aimerai trouver un demi cylindre en inox que je fixerai au bout de ma cloison de bas en haut (jusqu'au plafond)
Env. 10 message Paris (75)
Les fuites sous receveur douche ou baignoire sont, chez moi, toujours dues à l'évacuation qui se dévisse à cause (m'a-t-on dit) du calcaire. Il suffit tout bêtement de revisser. Pour ne pas intervenir tous les quatre matins, le mieux est de retirer le calcaire.
De : Paris (75)
Env. 200 message Dordogne
pour consolider la cloison de séparation de la douche, on a mis un montant comme ça (du sol au plafond, mais nous avons carrelé sur la hauteur de la cloison) :
edit : en relisant le sujet, je vois qu'il date de 2007, j'avais pas remarqué que c'était un ancien topic qui avait été remonté !
Dept : Dordogne
Env. 800 message Seine Et Marne
moi non plus et je lisais, prêt à répondre
C'est le post avant le tiens où le type s'est trompé de post je pense....
En tout cas ça pourra toujours servir à quelqu'un
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h16
Devis création salle de bains
