Besoin d'aide pour le dimensionnement de poutres et poteaux en béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 60 fois
Je viens sur ce forum car je vais construire une maison en Thaïlande, mais ici les matériaux et contraintes ne sont pas les mêmes. Désolé si je n'ai pas les termes techniques exacts.
Ici, en général, on construit en utilisant des poutres en béton de 30x15 cm ou 20x40 cm, souvent espacées de 3,5 m, sur lesquelles reposent des plaques de béton de 35 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Par-dessus, on coule une chape de béton. J'ai déjà construit une maison de cette manière sur pilotis, avec ensuite une structure en bambou autoclave.
Je ne suis pas un professionnel, et j'ai parfois l'impression que les constructeurs locaux ne le sont pas plus que moi. Avec les documents disponibles sur Internet et des outils comme ChatGPT, il y a moyen de se débrouiller. Cependant, je viens poser ma question ici car je vais construire avec une méthode différente qui pourrait être problématique.
J'ai des contraintes qui m'obligent à modifier les méthodes habituelles. Mon terrain est difficile d'accès, avec une montée et une descente très raides. J'ai acheté un 4x4, mais je préfère ne pas le charger à plus de 500-700 kg. Cela m'a amené à concevoir ma maison différemment de ce qui se fait d'habitude.
Au départ, je comptais utiliser des poutres de 15x30 cm avec des poteaux identiques (pour réutiliser les mêmes coffrages faits en contreplaqué filmé noir). Ces poutres et poteaux seraient espacés de 2,5 m, avec une portée de 2,3 m environ. Je comptais ensuite poser des plaques de fibro-ciment de 2,4 m sur lesquelles je mettrais un ou deux treillis soudés (mailles de 20x20 cm, en barres de 5 ou 6 mm), avant de couler une dalle de 8 cm par-dessus.
Cependant, je me rends compte que les plaques de 2,4 m reposeraient seulement sur 2,5 cm de chaque côté, car mes poutres font 15 cm de large. Même si je prévois de mettre des étais en dessous, j'ai peur que cela ne tienne pas bien.
Du coup, je pensais faire des poutres de 20x20 cm. Pour ces poutres, j'utiliserais 4 barres longitudinales de 12 mm de diamètre, avec des étriers espacés de 10 cm aux extrémités et de 15 cm au milieu, en barres de 6 mm.
Pour les poteaux, je pensais utiliser 6 barres de 12 mm. Sur certaines poutres, il y aura de gros plots en béton qui reprendront les armatures en dessous pour ancrer ma charpente en bambou. La structure sera en forme de A (surélevée avec des plots d'environ 1 m), donc relativement légère.
Un des plots sera situé en plein milieu d’une poutre, ce qui m'obligera probablement à renforcer cette dernière. J'avais envisagé d'ouvrir légèrement mes coffrages sur le haut (dans le cas des poutres de 15x30 cm) pour créer une forme de trapèze, afin d’augmenter la surface d’appui des plaques.
Voilà mon plan. Essayez de ne pas trop me juger, je fais de mon mieux. J'ai choisi cette méthode pour me faciliter la tâche. Si c'est vraiment rédhibitoire, je suis prêt à entendre vos suggestions. Mais monter toutes ces plaques de béton est une chose que je veux éviter, autant pour ma voiture que pour mon équipe.
Ancienneté : + de 2 mois
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
