Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, j’ai fait une grosse rénovation et extension.
J’ai un chauffage central avec une chaudière gaz à condensation.
J’ai changé tous mes radiateurs pour en mettre en basse température, j’ai agrandi de 35 m2 avec
Un plancher chauffant, mon système vanne 3 voies ne fonctionne pas, comme je chauffe ma chaudière
À 35°, pour le circuit des radiateurs, celà fonctionne bien et je me demande si je peux reprendre après
Le circuit chauffe des radiateurs et poursuivre vers mon plancher chauffant (la température de départ
chaudière vers radiateurs étant de 35°, le retour baissant naturellement vers 27/28°,je pourrais reprendre
Vers le plancher chauffant.)
Ma question, faut-il remettre un circulateur et un ballon tampon de combien de litres pour refaire circuler
L’eau dans mes 2 circuits du plancher chauffant avec un retour vers la chaudière qui repartira ensuite vers
Les radiateurs
Merci et dans l’attente de vos réponses
Bien sincèrement Dominique
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 mois
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut, rien compris, tu veux tout mettre en série ? .peux tu poster un plan stp .
De : Barges 21910 (21)
Bonjour !
C’est bien cela…depuis le départ de la chaudière vers les radiateurs et
Ensuite le retour du circuit radiateurs repart vers le plancher chauffant
et le retour du plancher chauffant vers le retour de la chaudière
Voici le plan du principe que je retiendrai
Merci et bien sincèrement pour votre réponse
Dominique
Salut, impossible a mettre en oeuvre.
tout à déja inventé mais bien tenté.
mais surtout dans quel but ?
C'est simple la température de la chaudière étant réglée entre 35 et 39°, je viens de contrôler (mon départ chaudière est à 35° et mon retour vers chaudière est à 26°), donc si je repart ensuite vers mon plancher chauffant, qui a une surface de 35m2 et je retourne vers ma chaudière, je peux estimer un retour température d'environ 15/20° avant retour chaudière, ce qui est bon (pour une chaudière à condensation !)
Comme mon système actuel ne fonctionne plus depuis plusieurs années vers le plancher chauffant
Que depuis 6/7 ans on fonctionne toujours avec une température chaudière réglée entre 35 et 39° l'hiver
Nous avons une température de 19° dans les pièces de vie qui comportent les gros radiateurs basse température au rez de chaussée et dans la pièce de vie de l'extension qui comporte le plancher chauffant ( vu qu'il ne fonctionne plus) nous avons 17.5° à 18° dans cette pièce.
Donc mon besoin est simplement de mettre un peu de chauffage pour rétablir les degrés.
J'ajoute que l'étage comportant 3 chambres et 1 salle de bains ( seule la salle de bains est chauffée 23°) les chambres ne sont jamais chauffées , la notre à 18° et le reste des 2 chambres , couloir , escalier pour 19 à 20°, car il n'y a pas de porte et l'air chaud du bas monte .
La résolution est simple , pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas avec mon principe évoqué ? Je suis peut-être seul à pouvoir mettre une seule température (radiateurs et plancher chauffant) départ à 35/39° sans que celà ne pose problème au plancher chauffant
Bien à vous Dominique
C'est pas si simple.
vous demandez un avis je vous le donne. oubliez cette idée absurde qui ne marchera pas.
je ne détaillerai pas car je n'ai pas trop envie de donner un cours de chauffage juste pour ca.
si une chaudière n'est pas pré-équipée pour gerer 2 zones il faut ajouter une régul mais ca demande quelques travaux que vous n'esquiverez pas même avec tous les arguments du parfait bricoleur.
vous pouvez aussi persister et revenir d'ici une saison pour nous demander pourquoi vous avez froid.
Ok je prends bonne note de votre réponse, mais pourquoi aurai-je besoin d’une vanne 3 voies dans un système qui pour ma part ne reprend pas les codes d’un système traditionnel
Merci quand même pour votre attention et réponse
Pourquoi n'auriez vous pas un système traditionnel ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h20
Le chauffage électrique
