Fuite robinet thermostatique Hansgrohe
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 379 fois
Salut les amis,
Goutte a goutte de plus en plus présent sur un Hansgrohe de 2017.
Pas de pb de température d eau en sortie de pommeau.
Démontage nettoyage de la cartouche ou pb plus côté ouverture fermeture du débit?
Merci pour vos avis éclairés.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, la fuite est où exactement ?
Goutte a goutte pommeau de douche. Donc retrait du flexible et on voit que ça goutte en sortie du robinet. Hansgrohe ecostat comfort.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Sûrement du côté robinet de débit.
Et oui d ou mon doute. Certaines lectures indiquent aussi côté mitigeur. Mais en général côté mitigeur il y a aussi ou plutôt un pb de température que je ne rencontre pas.
J ignore si il est possible d intervenir côté robinet de débit, au moins pour un nettoyage calcaire?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je relance un peu mon sujet. Tjs ce goutte a goutte et je compte intervenir courant février. Le goutte a goutte donne de l eau froide. Vu qu il est assez difficile de retirer les manettes de commande, j aimerai cibler si cela est bien côté débit ou côté cartouche thermostatique. D autres avis?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour Exocet,
Pas un autre avis mais un cas identique. J'ai changé le mitigeur de notre évier pour installer un Hansgrohé neuf qui a un léger goutte à goutte depuis le premier jour (1 goutte/5 minutes environ). Pour l'instant j'ai d'autres priorités mais il faudra que je m'en occupe un jour...
Par curiosité très intéressée, qu'appelles-tu le "côté débit" ? Il s'agit de la manette de commande ?
Je te souhaite de trouver une aide pertinente (ce qui est souvent le cas sur les forums).
Bonne journée.
Dept : Ain
Oui côté gauche a l opposé du côté droit qui commande la température.
Merci pour ton message.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, vu le prix des robinets perso je me pose jamais ce genre de question je vais en acheter un autre.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
284...
Si un coup de vinaigre et 30min de temps peut m éviter cette dépense et surtout un acquis de conscience...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
284€ ? trop cher
les trucs a 100 balles tiennent aussi longtemps que ceux qui coutent un bras.
les robinetteries c'est devenu du consommable... la deutch qualitat c'est révolu. quoi qu' il en soit si ça fuit ça viens de la cartouche de réglage du débit car de l'autre coté c'est le bulbe thermostatique.
moi j' ai mis un grohé à 89€ il est toujours nickel apres 12 ans.
mistergues a écrit:284€ ? trop cher
Ce constat je le ferai au démontage si piece interne HS.
Haut de gamme ou bas de gamme, les dépôts de calcaire sur joints ou portées ne font pas le distinguo.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bon ben 10min de boulot...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Enfin ! Laugh
Tu vois j ai suivi tes conseils et intervenu que sur la commande de débit. Merci a toi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je pourrais dire 1 chance sur 2! Mais de toute évidence c'était le débit. Tu as remonté une cartouche neuve? Ça marche?
J ai détartré au vinaigre blanc la pièce. Pour le moment plus de fuite.
A suivre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J ai parlé trop vite. Retour du goutte a goutte... Bon je vais m attaquer côté cartouche température ces prochains jours.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bon j'ai détartré aussi coté cartouche. Que se soit coté robinet de débit ou cartouche de température, je n'ai rien vu d'anormal et pourtant toujours ce goutte a goutte toutes les 10s.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
A l'intérieur il n'y aurait pas des zones corrodées qui auraient micro percé les parois?
C'est possible mais impossible à voir plus loin que qq cm. Eau peu corrosive et 6 ans. A voir. Je vais changer la tête d'arret céramique. Si pas de résultat, changement du robinet complet.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Exocet a écrit:284...
178 chez Reuter ou LM.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Hello1
J attend la commande de débit neuve pour test. Si pas concluant, oui changement complet.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello, tête de débit neuve. Résultat ok, plus de fuite.
Simplement, pour abonder ds le sens de mistergues, oui une tête a changer en moins de 6 ans pour une telle marque contre des robinets chez moi sans marque et qui ont 17 ans...ça fait douter et réfléchir. Merci aussi apresident13 pour m avoir orienté.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et heureusement que c'était ca sinon double peine...
Tongue
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour, ça dépend aussi de la dureté de l'eau... entre la Bretagne où je n'ai pas de problème et la région parisienne où c'est un vrai nid à calcaire, la durée de vie des joints et têtes ne sont pas les mêmes : en 20 ans je n'ai rien changé en Bretagne, par contre en région parisienne, déjà changé de tête 1 fois dans la sdb, changé 1 fois les robinets des vasques et de la cuisine, sans parler des bains de vinaigre réguliers. Ça coûte cher la région parisienne.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
