Poêle dans maison ancienne : pierre ollaire, semi-masse, acier ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 92 fois
Env. 40 message Manche
Nous habitons une maison en Normandie (30kms littoral) de 200m2 sur 3 niveaux. Isolation existante mais ancienne et par endroit beaucoup abîmées par des visiteurs indésirables. Maison en pierre avec murs épais. Grosse inertie donc. Fraîche l'été. Mais aussi fraîche l'hiver du fait des ponts thermiques et du volume. Pompe à chaleur qui a du mal à suivre. 16° ce matin avec nuit négative.
Cheminée à foyer ouvert en place au centre de la maison avec un énorme conduit en pierre impossible à chauffer.
Le poêle viendrait à sa place, dans un selon de 30m2 ouvert sur une salle à manger et un escalier distribuant l'étage.
Nous cherchons un appoint de chauffage pour le bas. Et un petit gain pour l'étage si les portes sont ouvertes. On doit pouvoir vivre devant le poêle car il sera dans la pièce la plus utilisée. Nous ne partirons donc pas sur un poêle de grosse puissance tout acier de peut que cela rende compliqué le fait de rester devant.
Nous envisageons de supprimer la cheminée pour la remplacer par un poêle. Nous avons envisagé un insert car plus simple mais sommes en train d'abandonner l'option car pas assez de gain à espérer en termes de chauffage.
Nous avions un poêle avec pierre ollaire dans notre précédente maison, qui restituant pendant 2-3h après extinction. Je brulais du bois sec refendu en petites bûches et le poêle produisait les 2/3 de nos besoins de chauffage. Nous savons donc "mener" un poêle.
Un installateur nos propose un poêle mixte en nous disant que c'est ce qui se fait le plus désormais et que la chaleur se répartit mieux. Je suis dubitatif sur cette affirmation ?
Par ailleurs, je me demande si un poêle de semi-masse aurait un intérêt dans une maison avec de l'inertie comme la nôtre ? Le poêle de masse est hors budget. Je me demande si un entre-deux aurait un intérêt ? Si réellement un poêle de soi masse peut restituer pendant 6-12h, alors il nous permettrait d'éviter l'usage de la PAC sur les moments les plus froids.
On nous propose un Lotus M.
Quels modèles nous conseilleriez vous ?
Je suis preneur de vos conseils.
Merci d'avance
Dept : Manche
Bonjour, la pièce où vous mettriez le poêle fait quelle surface ? quel volume ? Il doit y avoir des portes permettant de laisser la chaleur se répartir lorsque le poêle chauffe.
Si vous voulez chauffer un peu l'ensemble, il faut un gros poêle, au moins 12 ou 14 kw. On le met à chauffer tout fermé, et lorsque ça commence à chauffer fort, on entrouvre les portes intérieures pour laisser répandre la chaleur. On peut mettre un rideau à la place, et en plus de la porte pour permettre de mieux "doser" la chaleur qu'on laisse partir dans le reste de la maison. Il faudrait avoir un plan du rez de chaussée pour voir l'emplacement de ce conduit de cheminée, les portes intérieures, les fenêtres etc.... Eventuellement, on peut avec un système très simple augmenter la répartition de la chaleur une fois la pièce bien chaude.
Une cheminée ouverte, c'est une catastrophe, ça fait perdre beaucoup de chaleur, l'air froid descend lorsque c'est éteint, donc ça refroidit le conduit et le bas.
les poêles à pierre ollaire sont lourds et cette pierre permet de stocker un peu de chaleur pour prolonger un peu la chauffe après instinction ou la nuit.
Pour voir les défauts de l'isolation et pouvoir y remédier, il vous faudrait cet appareil et mesurer lorsque les pièces sont a bonne température.
https://www.cdiscount.com/br[...]ld100.html#
La pièce où est installée la cheminée fait environ 30m2 : 2m50 sous plafond, en position relativement centrale, pièce ouverte sur un escalier qui distribue le palier 1 et une salle à manger/cuisine ouvertes. C'est la pièce dans laquelle nous passons le plus de temps lorsque nous sommes dans la maison.
Je n'espère pas chauffer toute la maison avec le poêle. Un couloir distribue les chambres de l'étage donc la chaleur aura du mal à atteindre toutes les pièces. Le conduit de cheminée en pierre est énorme et ne sera pas chauffé, ou en tout cas pas suffisamment pour espérer une quelconque restitution dans les pièces qu'il traverse. Les abords immédiats du poêle doivent rester vivables donc j'avais imaginé un poêle de plus faible puissance.
Nous avions un pôele dans notre précédent logement donc ma famille est habituée à laisser les portes ouvertes pour chauffer les pièces. De ce côté-ci, ça ira
Je serais intéressé par des avis sur les poêles de "semi-masse". Quelle durée de restitution de chaleur ont les propriétaires de ce type de poêle ?
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 06h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
