J’ai deux chauffage qui ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 276 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Suite à des travaux, j’avais démonté deux chauffage qui fonctionnait très bien après un mois, j’ai remonter un chauffage.
J’ai fais la purge ect donc le radiateur re fonctionne correctement mais j’ai du faire sortir un seau d’eau
il a chauffé très très bien jusqu’à que je remonte le deuxième radiateur
puis après deux semaines, j’ai remonté le deuxième radiateur, je l’ai purgé et il fonctionne très bien aussi. Par contre l’ancien radiateur que j’avais monté deux semaines avant ne chauffe plus et le chauffage qui est juste avant lui
Quand j’ai fait sortir de l’eau, il chauffe un peu. Et après quelques temps il revient froid
Pourtant tous les radiateurs sont purgé et aucun thermostat est bloqué, j’ai tout vérifié.
la pression est bonne également 1,2 bar
le radiateur qui ne fonctionne pas, et le dernier du circuit du radiateur
Merci d’avance pour votre réponse. J’espère que vous pourrez me sauver
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 mois
Avez vous un schéma du circuit des radiateurs ? Quel est le montage monotube, bitube , pieuvre ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Oui, je viens d’en faire à la main c’est pas jolis hahaha , c’est des mono tube
Salut, si tu as fermé les retours pour le démontage et que tout est réouvert a fond il se peut qu'il y'ai un problème d'équilibrage.
De : Barges 21910 (21)
Salut, c'est excatement ce que j'ai fais, comment les re équilibré à nouveau ?
Je viens aussi de voir que tout en haut de mon installation (le point le plus), j'ai un purgeur d'air dans les circuits chauffage.
Désolé, je me permets de me relancer car il fait froid cet hiver
Déja essai de voir si le purgeur est ouvert ( dévisser le petit capuchon noir).
pour l'équilibrage, n'ouvre qu'a moitié les retours des radiateurs les plus près de la chaudière et les a fond les plus loin.
D'accord, merci beaucoup, j'aurais dévisser et puis je le referme ?
Oui pour l'équilibrage, j'ai déjà fait ça, mais il n'a toujours pas de résultats
J'avais éteint la chaudière, j'ai ouvert tous les têtes thermostatiques et puis régler les retours.
J'ai même l'impression d'avoir perdu du chauffage en faisant ça où j'ai ouvert à moitié
Tu as peut être une bulle d'air dans le circulateur ou dans la chaudière.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je pense aussi qu'ily a une bulle d'air quelque part,
Le circulateur, quand je tourne la vis l’eau coule bien (1 er vis)
Vous êtes tous balèze pour comprendre le dessin de Alian93 .
Moi je que je vois sur ce dessin je le résume en un schéma :
En monotube, avec aucune information sur le retour, je ne vois pas ce que l'on peut en conclure. En plus la bifurcation Salon-Etage. je me demande comment cela circule. Bon...je ne suis pas expert.
Bonjour, désolé mais pour les dessin c’est pas mon point fort.
Je le refais, le retour c’est exactement la même chemin que l’aller .
J’ai déjà enlever les radiateurs ect, j’ai jamais eu de problème
Juste là, le radiateur fonctionnait très bien et j’ai remonté un autre et il s’allume plus :/
J’ai essayé de faire deux schémas 😂
Vous nous avez dit que votre installation est mono-tube or maintenant vous faites un dessin en bi-tube. Faudrait savoir.
Citation:
Oui, pardon je me suis trompé, vous avez raison.
C'est bien un bitube
Avec le dernier schéma, je rejoinsmistergues: problème d'équilibrage.
En plus 2 étage à monter pour redescendre vers les radiateurs qui ne fonctionnent pas. Perso je monterais la pression à 1.6 Bar minimum voire 2 Bar.
D'accord , j'essaie ce soir après le travail
Merci de vos réponses.
Je vais faire une purge, monter ma pression et bien équilibré les radiateurs.
Commencer la purge par le radiateur le plus éloigné
Ok, tenez nous au courant des suites
J'ai purgé tous les radiateurs, mais la pression à 2B et équilibrer les radiateurs
Toujours pas de chauffage pour les deux, ils ont chauffé un peu pendant la purge, ils sont re éteint
Le circulateur tourne ?
Comment savoir ?
J'ai mis sur la vis un tournevis et écoute de l'oreille, j'ai l'impression d'entendre l'eau qui circule.
Si les autres radiateur fonctionne, c'est qu'il tourne?
Je me pose cette question quand j'y connais
Env. 100 message Doussard (74)
Bonsoir , il ne seraient pas bêtement bouchés ces chauffages ?....
J'ai cet été démonté un radiateur pour refaire mon couloir ... par flemme vu que j'avais encore mon sol à faire je ne ai remonté qu il y a 15 jours ...je l'avais stocké à vide sans le boucher dans un coin de mon balcon
Je remonte je purge .... L impression qu il chauffe ... échec , je change la vanne qui me semblait grippée , repurge, l impression qu il chauffe... échec ...
Je re démonte ... posé sur une cale dehors .. je balance de la flotte au tuyau d'arrosage ... bouché !!!!
Après plusieurs trempage au bicarbonate , plusieurs trempages avec 3 litres de vinaigres ménager sur plusieurs jours , en secouant / rinçant par les 4 trous à chaque fois j ai enfin réussi à récupérer un débit d eau correct , j ai fini par le rincer dans un sens puis l autre a 3 bars de pression , et la c est tout bon
De : Doussard (74)
Je vais essayer de laver les deux radiateurs pour voir le résultat.
Je le ferai ce dimanche
Quelqu'un aurait d'autres idées pour que je puisse faire tout ça le même jour
Il me restait à monter un radiateur du couloir de l'entrée, et une fois l'avoir fixé lui a fonctionné sans problème
J'ai équilibré, j'ai monté la pression à 2b5.
J'ai purger les radiateurs
J'ai aussi enlevé les deux radiateur et les laver , Il y avait quelques saleté, mais sans plus
Sur 7 radiateurs 5 fonctionnents il chauffe très très bien
Je comprends pas d'où vient le problème, surtout quand je les avais purgé, il y a deux semaines, il fonctionnait :(
Pourtant j’ai vidé le circuit chauffage réalimenter en eau aussi, J’entends bien, les chauffages se remplir
Je voudrais savoir est-ce que le purgeur d’air automatique peut-il bloquer l’installation Parce que j’ai l’impression qu’il est rouillé ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h40
Devis pompe à chaleurArtisan
