Quelles options de zoning fiables pour le chauffage / climatisation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Env. 30 message Rhone
En projet de construction de maison, je me pose beaucoup de questions vis à vis du mode de chauffage à choisir.
Pour le contexte: maison en r+1 de 140m2 proche de Lyon. Salon + chambre parents au rdv et 3 chambres à l’étage.
Nous souhaitons privilégier une solution de chauffage permettant un contrôle par zone efficace et moderne.
Par rapport aux solutions de chauffage:
- plancher chauffant rafraîchissant : exclu pour le moment en raison des faibles performances de rafraîchissement et du concept intégré tout en 1 en cas de panne
- plafond chauffant rafraîchissant : pourquoi pas mais peu de retour d’expérience, donc une certaine appréhension.
- PAC air air multisplit: attractif car on connaît, le coût d’installation est « faible » et contrôle par zone possible mais moins de confort (bruit) et moins esthétique
- PAC air air gagnable : ma préférence pour le moment mais je m’interroge sur le contrôle par zone.
Je vois énormément de retours négatifs sur les solutions Airzone (et Zonecontrol) et cela m’inquiète.
Ma première question est de savoir si au milieu de ces retours négatifs, il y a des personnes qui sont satisfaites du Airzone  ?
Également je me dis que le gainable couple avec un poêle à bois ou granulé (bouche de reprise aussi du poêle) peut être très intéressant. Le poêle pour le confort en période de grand froid et le plaisir du chauffage bois.
Avez vous connaissance d’autres solution de chauffage / climatisation avec un contrôle par zone avancé?
Merci pour votre aide,
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour, effectivement la solution du gagnable et une bonne solution ! Et oui, il y a pas mal de problème avec les systèmes Airzone . Et pour moi, cela n'est pas vraiment utile dans une maison, surtout une maison neuve et bien faite.
Le sottement par registre motorisé avec thermostat dans chaque pièce et très largement suffisent, et d'un fonctionnement très simple, que ce soit en utilisation, on en réparation.
Par contre dans une maison à deux niveaux, cela est souvent moins évident comme installation
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, effectivement la solution du gagnable et une bonne solution ! Et oui, il y a pas mal de problème avec les systèmes Airzone . Et pour moi, cela n'est pas vraiment utile dans une maison, surtout une maison neuve et bien faite.
Merci pour ce retour plaquisteheureux.
oui sur le principe un système à registre motorisé  avec thermostat par zone me conviendrait mais cela revient à un système proche d’airzone non?
Et pour quelles raisons l’installation sur 2 niveaux serait moins aisée?
Bonjour, en fait c'est plutôt le système d'airzone qui se rapprocherez du système sur des registres motorisé.
Au début du gaignable il y avait principalement une grille de reprise, et des bouches d'insufflation dans les pièces à chauffer. Ces bouches étaient dimensionnées pour avoir une chaleur uniforme dans toutes les pièces. Sans pouvoir les modifier simplement .
Ensuite, il y a eu les systèmes sur des registres motorisés, ceci fonctionne bien, car cela permet de pouvoir régler les températures de certaines pièces moins élevées que celle de la pièce principale en hiver. Et le contraire en été. Le réglage des diamètres des bouches de soufflerie se trouve aussi bien plus pratique à règle. et le fonctionnent est des plus simples, des thermostats dans chaque pièce permettre de fermer, ou d'ouvrir les bouches d'insufflations , de ces mêmes pièces.
Le système d'airzone est une amélioration de ce dernier car (quand ça marche) le réglage des températures se trouve encore plus simple, et cela permet aussi de mieux réguler le fonctionnement de l'unité extérieures, et donc de faire des économies. Mais vue tout les problèmes que l'on peut voir sur ce procédé, je dirais qu'il s'ouvre encore de sa jeunesse, et qu'il faudra attendre un peu pour que ceci soit vraiment à conseiller.
Personnellement, je dis toujours, que plus c'est simple, plus c'est fiable. Surtout, pour un chauffage d'une maison, car vous allez vite vous rendre compte, que l'on ne s'amuse pas à tous les jours à touché au réglage des températures.
Je dis que dans une maison à étages ce système et plus compliquer à mettre en place, car bien souvent, il n'y a pas de plenum sous les plafonds du rez-de-chaussée, la pose des gaine est compliqué à faire.
Merci plaquisteheureux
Ok je comprends mieux.
J'ai fait quelques recherches sur les registres motorisés et je vois mieux à quoi ça correspond.
Finalement l'Airzone est un évolution de la solution de régulation par zones avec registres motorisés en intégrant en plus un contrôle sur l'unité extérieure pour moduler la puissance du compresseur et pas seulement le % d'air par zone.
Et en plus les systèmes Avec seulement registres motorisés sont potentiellement plus ouverts à une domotique maison.
Les interfaces sont un peu moins moderne (thermostat deltadore) mais aussi plus fiables et plus facilement changeable.
Et oui OK pour les maisons en R+1 ce n'est pas la régulation Airzone qui est plus compliquée c'est globalement une installation gainable qu'il faut bien réfléchir pour intégrer au RDC.
Oui vous avec bien compris, et bien vu, pour la domotique
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h41
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
