Maison neuve RT2012 très froide
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 289 fois
6
Env. 10 message Vaucluse
Nous habitons depuis septembre 2024 dans une maison neuve proche d’Avignon (achevée décembre 2023) RT2012, pompe à chaleur avec système réversible Atlantic shogun (gainable), VMC simple flux.
Cependant quand nous coupons le chauffage la nuit on passe de 20/21 degrés à 14/15 degré le matin. Est ce normal ?
Merci de votre aide
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Et si vous ne coupez pas le chauffage ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse.
Si nous ne coupons pas le chauffage la température reste plus ou moins la même, je dirais moins d'un degré de difference
Dept : Vaucluse
Env. 500 message Ille Et Vilaine
ne sachant pas les températures nocturnes de votre localité, il n'est pas possible d'envisager un début de réponse .
Cependant, avec votre système de chauffage il est préférable de réaliser au max des abaissements de températures de 2 degrés, l'idéal étant de ne pas en effectuer car vous allez demander au matin un effort de relance de votre PAC au moment où les températures sont le plus froides, donc avec un COP dégradé.
Pas certain que le bénéfice confort/Euros soit au rendez-vous.
Dept : Ille Et Vilaine
En effet désolé j'ai oublié de préciser. En ce moment nous avons aux alentours de 0 la nuit.
Donc selon vous je devrais ne pas éteindre le chauffage mais juste le baisser ? Je pensais pareil au début mais sur le site d'atlantic j'ai vu qu'il valait mieux l'éteindre (source:  https://www.atlantic.fr/aide/climatisation/est-il-preferable[...]fonctionner-en-continu)
Je vais publier d'ici peu dans ce sujet notre DPE et les spécifications de la maison si ça peut aider quelqu'un à nous éclairer
Dept : Vaucluse
Voici le DPE :
Dept : Vaucluse
maisonsud84 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Oui c'est normal car il n'y a aucune inertie dans la maison. Ca refroidit vite et ça réchauffe vite...
La VMC jete tout dehors.
Mais perdre 6°C en une nuit  par 0°C exterieur c'est beaucoup pour un DPE A...
Avec très peu d'inertie, c'est possible... j'en sais quelque chose : la température descend vite, et remonte vite.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos réponses.
Donc pour vous rien n'est « attaquable » vis à vis du constructeur ?
Je vais essayer de diminuer le débit de la VMC pour voir...
Dept : Vaucluse
Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle la température descend, mais de combien d'énergie on a besoin pour avoir une température confortable.
C'est un bon point en effet, et oui en peu de temps nous atteignons une température agréable. Merci pour vos messages
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 700 message Var
maisonsud84
Effectivement comme l indique Ulyssesourd et Manu d en haut, il n' y pas d inertie avec la clim.
Il serait préférable de laisser en permanence la clim en auto sur une température.
Après ce qui est dommage C est que le plancher est conçu sans rupteur de pont thermique a priori.
Et l'isolation des combles est le minima avec un R = 5.7(1/0.175).
A moindre frais vous pouvez dans le futur, si techniquement possible, rajouter de l isolation souffle dans les combles, pour augmenter le R, 10 serai très bien.
Après pour avoir de l inertie vous pourrez également investir dans un poêle etanche bois en fonte, mais cela a un coût non négligeable s il faut rajouter un conduit de cheminée.
Dept : Var
L'inertie ne vient pas que du moyen de chauffage, et même c'est plutôt tout le bâti qui peut apporter de l'inertie, ou pas.
Manu-d.en-haut
Effectivement, vous avez raison la grande partie vient du bâtie.
Je pensais uniquement a l inertie du moyen de chauffage
La clim n a pas d'inertie par rapport a poêle en fonte.
Dept : Var
Merci beaucoup pour vos réponses ! Avez vous une idée du coût pour rajouter de l'isolation dans les combles ?
Dept : Vaucluse
maisonsud84
Je viens de faire un devis, uniquement marchandise pour mes parents, pour un R de 8 en souffle pour 85 M2, avec prêt de la machine a soufflet moins de 1000€.
L ayant déjà fait chez moi,pour la mise en oeuvre, dans l idéal 4 personnes, 2 qui déballe les sacs dans une remorque et aspire, et 2 dans les combles 1 qui projette et l autre qui accompagne le tuyau,
Pour 130 M2 j avais mis environ 1h30.
Le plus long C est d agrapher des jauges de hauteurs sur les fermettes pour avoir une répartition uniforme.
Dept : Var
Ok d'accord, merci beaucoup pour ces infos, je vais me renseigner !
Dept : Vaucluse
L'inertie se trouve dans les murs non recouverts d'isolant par l'intérieur mais par l'extérieur et des murs lourds de refend, dalle plancher plafond en béton etc...
Dans votre maison y a presque rien: pas de murs extérieurs dénudés d'isolation par l'intérieur, des plafonds et cloisons  en ba13...
Le chauffage par pac air/air chauffe bien vite, et selon L'inertie cela prend plus ou moins de temps pour accumuler les calories dans les murs afin de stocker pour la nuit.
Chez moi je baisse la température de 3°C (à 17°C) pour la nuit, et d'après mes relevés le chauffage n'est repris en route que vers 7h du matin pour chauffer à 20°C selon ma programmation.
Cela veut dire que même si je baisse de 3°C la nuit, la pac ne tourne pas car la température de la maison est au dessus de la consigne de 17°C et avec la VMC en marche...
C'est simplement parceque la maison a de l'inertie puisqu'elle est fortement isolée par l'extérieur.
Chez toi y a rien à faire sauf modifier la reprise en chauffe 1 heure avant que vous vous levez.
Et 15°C le matin ce n'est pas très froid. Et vous n'avez pas de problème pour rattraper l'énergie perdue.
Merci beaucoup Ulysse pour ces informations, je vais essayer de faire tourner mon chauffage la nuit en mode eco, je vous ferais un retour sur la consommation
Dept : Vaucluse
Hello. Votre système de chauffage est économe. Inutile de couper la nuit. Ainsi plus de pb.
On peut pas gagner sur tous les tableaux ds la vie.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
maisonsud84,
Les recommandations officielles sont de baisser le chauffage la nuit de 2° max. Au delà, ça peut être même contreproductif.
Bonjour, Avec une PAC air/air, on ne chauffe que l'air, et très très peu les murs, donc pas étonnant que la température baisse. En plus, avec l'isolation intérieure qui convient mieux dans ce cas, on ne stockerait guère la chaleur. Il y a les généralités, et les cas particuliers.
Chaque chauffage a ses particularités.
Et avec le système PAC AIR/AIR où l'air se déplace, si on reste à 19 ou 20 perso, j'ai une sensation de froid dans une chambre. Je crois qu'avec ce système, du moins pour moi, il faut majorer un peu la température pour être bien.
Les VMC hygro, qui sont conseillées de partout, certains en reviennent et préfèrent les VMC à 2 vitesses. Une vitesse lente (vitesse de croisière) et une vitesse rapide lorsqu'on prend la douche par exemple. Et il n'est pas mal d'avoir une hotte à extraction avec clapet anti retour lorsque l'on cuisine.
Vous n'êtes pas très loin de la mer et le climat doit être humide alors votre VMC doit tourner au max souvent, ce qui n'arrange rien.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
