Douche à l'italienne sur plancher OSB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 96 fois
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je souhaiterai réaliser une douche à l'italienne sur plancher OSB.
Voici une photo de l'emplacement . La hauteur n'est pas énorme ( 1.99m). le bouchon jaune au sol représente l'emplacement de l'évacuation à venir.
Voici l'évacuation que je souhaite poser : Schlüter KERDI DRAIN Set H40
Je recherche donc le système d'étanchéité optimum qui me garantisse une étanchéité à 200% de la douche.
Cela peut être une étanchéité liquide, une natte, j'ai même pensé étant couvreur utiliser de la membrane PVC autocollante sur laquelle je pourrai souder les angles et les relevés, ou même une membrane bitume autocollante  sur laquelle je pourrai souder les angles et relevés au leister.
Bien sur il ne faut pas trop d'épaisseur dans la mesure où la douche est déjà de faible hauteur.
J'attend avec impatience vos retours d'expérience et d'avance merci.
De : Luxembourg
Bonjour, douche à l'italienne sur plancher bois..il faut poser un wedi.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Bonjour mistergues
Avec 199 cm sous plafond avant carrelage c'est impossible
De : Luxembourg
Ben une douche à l'italienne directement sur du bois perso je le ferais pas ..a moins de vouloir faire une douche éphémère.
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour, quelle est la structure du plancher ? Impossible d'y encastrer quoique ce soit pour gagner en hauteur ?
Ancienneté : + de 4 mois
BonjourGillen
La seule chose que je vais encastrer c est le siphon de sol.
J ai contacté schlueter, wedi serait la meilleure solution.
Je pense une fois le wedi installé, réaliser un joint à la résine liquide type liquide ou de chez bouder sur tous les angles et raccords.
De : Luxembourg
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
