Eau tiède en fin de journée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire installer un chauffe eau de 200L de la marque De Dietrich. Nous ne sommes que 2 dans l'appartement et nous sommes en contrat EDF avec les heures pleines et heures creuses avec comme plage horaire de 22h à 6h du matin.
C'est assez bizarre car si nous prenons tous les 2 la douche le soir nous n'avons pas de problème d'eau chaude. SI c'est 2 douches de 15 minutes, la sur la fin ça commence à être bien tiède...
Parfois je peux même prendre un petit bain dans la journée puis une douche courte dans la soirée pour madame et ça suffira.
Par contre si c'est un bain assez long et une douche longue on va manquer d'eau chaude.
J'ai un autre exemple concret. Un jour ou nous n'étions pas à la maison la veille, le chauffe eau s'est enclenché à 22h et à chauffer pendant seulement 2h environ, maximum 3h. J'imagine qu'il avait gardé assez d'eau chaude de la veille vu que nous ne nous en sommes pas servis. Une douche a été prise à 1h30 du matin (douche très courte). Une douche moyenne/longue vers 10h du matin et enfin une vers 18h. Lorsque j'ai voulu prendre une douche vers 19h, il n'y avait plus du tout d'eau chaude.
C'est assez aléatoire et je trouve ça quand même bizarre qu'avec 200L et seulement pour 2 personnes on doit se limiter autant sur le temps passer dans la douche. 2 douches "longues" et plus d'eau chaude, ou alors très tiède. C'est normal?
Je sais que le chauffe eau n'est pas réglé sur le maximum de la température, mais la différence sera si importante?
Est-ce que ma situation est normale?
Merci beaucoup d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
Il faudrait passer durant quelques jours la position du contacteur de commande chauffe-eau sur "marche forcée".
Ou faire un branchement provisoire en direct car je crois que le contacteur rebascule systématiquement sur mode automatique.
Cette marche forcée affranchirait qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement du thermostat ou de la résistance.
JC
Suis ok avec JC, 200litres étant pour 4...
Soit les plages de chauffes sont trop faibles soit le thermostat est trop bas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Pour m'assurer que j'ai bien compris l'intérêt de faire ça, si je passe en marche forcée, il va donc tout le temps se mettre en chauffe (h24) et ça me permet de m'assurer que le chauffe eau ne soit pas défaillant?
Si je compare avec l'ancien chauffe eau, j'ai remarqué que l'eau est beaucoup plus chaude, et que j'ai moins besoin de tourner le mitigeur vers la gauche pour que l'eau soit chaude (à part en fin de journée ou je dois le tourner un peu plus). Donc je me dis que l'eau étant plus chaude cela veut dire qu'il fonctionne correctement, n'est ce pas?
Je viens de regarder mes consommations sur EDF, je peux voir par tranche de 30 minutes, et tous les jours le chauffe eau se met en marche à 22h mais il s'arrête les 3/4 du temps à 2h pile ou 2h30.
Un temps de chauffe de 4h est normal pour 200L?
Enfin si je compare avec mon ancien chauffe eau qui faisait également 200L, il avait environ 20 ans, plein de rouille sur le côté (une fuite je suppose) et d'après le plombier il était plein de calcaire), je m'attendais à faire des économies sur la facture EDF, mais je ne vois aucun changement. Qu'en pensez vous?
Ah oui 4h00 4h30 c est bien. Bizarre. Mais regarde tout de même les spec. Il se peut qu il faille 5 a 6h00. Je crois que mon 200litres Atlantic demande 5h20.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
benty06 a écrit:Pour m'assurer que j'ai bien compris l'intérêt de faire ça, si je passe en marche forcée, il va donc tout le temps se mettre en chauffe (h24) et ça me permet de m'assurer que le chauffe eau ne soit pas défaillant?
Non, il ne va pas chauffer h24 ! ; il va chauffer à la demande, en fonction du réglage du thermostat.
Si c'est le thermostat qui déconne, tu auras les même symptômes que décris
sinon, ton temps de chauffe en HC est trop faible et/ou le réglage du thermostat est trop bas
22h: début HC ; 2h ou 2h30: fin cycle chauffe ; 6h: fin HC
je sais pas trop répondre, tout est fonction de la température en début de chauffe, et à l'utilisation d'eau chaude durant le cycle de chauffe...
Ouais je pense qu il y a un pb de durée de chauffe,rien de plus. Élargie les plages.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pas certain car si consigne thermostat non atteinte durant HC, la chauffe ne s'arrêterait pas à 2h ou 2h30 car elle est autorisée jusqu'à 6h.
Effectivement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ah donc je ne vais pas forcément consommer beaucoup plus en marche forcée. Je pensais qu'en marche forcée il était activé non stop!
Du coup, si je le mets en marche forcée et que problème est réglé, que cela signifie t il? Qu'il faut augmenter la température pour qu'il soit plus efficace en HC?
Et à l'inverse si le problème persiste?
D'après la référence sur le devis (Chauffe eau cemail ths 200L mv easyt) en ligne je trouve ça:
https://www.mister-chauffe-eau.com/chauffe-eau-aci/chauffe-e[...]C3%A9vit%C3%A9%20accrue
Soit un temps de chauffe de 5h17
Contrôle aussi ton thermostat, histoire de pas faire de l eau a 45 mais plutôt 55.
Je te conseille aussi de t intéresser au V40. A mon avis si tu chauffes trop bas ton V40 s effondre d ou l eau tiède en 30min de douche.
Ceci dit 15min de douche c est un délai pas très raisonnable...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
benty06 a écrit:Si je compare avec l'ancien chauffe eau, j'ai remarqué que l'eau est beaucoup plus chaude,
l'eau est beaucoup plus chaude avec le nouveau CE ou alors c'était avec l'ancien ???
car si l'eau est plus chaude avec le nouveau, ça veut dire que tu as 200l d'eau bien chaude ! ; et à 2 personnes ça passe très largement...
ou alors tu invites ta voisine à venir prendre des bains quand ta femme n'est pas là !
il faudrait regarder le groupe de sécurité de ce chauffe-eau, des fois que sa soupape interne soit bloquée ouverte et que tu balances en permanence de l'eau chaude dans tes égouts...
Nous venons de prendre 2 douches, pour un total de moins de 30 minutes.
A la fin je devais pas mal bouger le mitigeur pour garder l'eau aussi chaude qu'au début...
Exocet a écrit:Contrôle aussi ton thermostat, histoire de pas faire de l eau a 45 mais plutôt 55.
Désolé c'est beaucoup trop technique pour moi tout ça! C'est quoi le V40?
benty06 a écrit:Nous venons de prendre 2 douches, pour un total de moins de 30 minutes.
je pense et espère que tu parles du temps complet pour 2 douches..., mais que l'eau ne coule pas durant 30mn !
pour une douche, le débit moyen est de l'ordre de 15 à 20 l/mn
si l'eau coule durant 30mn, ça fait 450 à 600 litres d'eau mitigée évacuée
benty06 a écrit:Désolé c'est beaucoup trop technique pour moi tout ça! C'est quoi le V40?
c'est le volume d'eau chaude à 40°C que le chauffe-eau va pouvoir vous fournir
Hello,
Je suppose que le V40 est le volume d'eau disponible à 40° en mixant eau
chaude et froide
De : Manche (50)
trouvé en tapant eau v40 sur mon moteur de recherche
De : Manche (50)
Oui 30min en tout! Et c'est un grand maximum
Hello,
j'ai fait une fois le test avec mes fils (sans leur dire)
pour l'ainé (aux cheveux long) c'était entre 30 et 40 litres tout compris
pour le cadet (cheveux courts) c'était 80 litres
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 19 janvier 2025 à 00h35
Devis pompe à chaleurArtisan
