Régler compression fenêtre PVC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous aujourd'hui car là je n'arrive pas à solutionner le problème de l'entièreté de toutes mes fenêtres qui laissent passer l'air glacé du dehors actuellement et je ne parle pas du bruit de circulation omnis présent étant à proximité direct de pleins de routes à forte circulation.
J'ai appris l'existence des galets de fenêtres qui avait le petit poisson en bas pouvait grâce à une clé Allen être mis en position Hiver si on amener ce poisson sur la droite mais impossible de le bouché. J'ai acheté un jeu complet métrique et en pouces de clé Allen sans résultat il refuse de tourner.
Je vous ai pris une photo du fameux galet.
Car les joints sur le côté on voit bien qu'entre le dormant et l'ouvrant il y a un jour et ça c'est surtout mes fenêtres. Je vous verrai des photos demain pour les joints qui repose sur le dormant pour que vous vous rendiez compte.
Je vous envoie déjà la photo du fameux galet poinçonné en position basse.
Merci d'avance de m'apporter assistance.
A bientôt
Actarus9999
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 mois
Bizarre car normalement ça bouge et on le voit se décaler de qq mm en avant ou arrière. Pour la position hiver il doit être reculé au max pour compresser le joint le plus possible.
Mais attention ça fait pas de miracle non plus.
Les autres galets bougent eux?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Bizarre car normalement ça bouge et on le voit se décaler de qq mm en avant ou arrière. Pour la position hiver il doit être reculé au max pour compresser le joint le plus possible.
Comment ça reculer et moi qui essayer de le tourner avec ma clé Allen donc j'étais dans l'erreur. Je me doute bien que je faisais mal j'ai bien fait de m'inscrire ici. Les autres galets je vous montre tout en photos mes fenêtres vous me direz quoi faire mais en tout cas les autres ne bougent pas d'un poil.
Si vous me dites déjà la manière dont je peux le reculer j'essaierai déjà ça.
Dept : Vosges
Là je viens de faire deux nouvelles photos avec le joint que l'on voit qui est non plaqué et une avec ma main qui fait pression pour le plaqué contre le dormant.
Dept : Vosges
Non c 'est bon ils avancent ou reculent en tournant avec clés comme vous essayez de faire.
Apres les galets compresseront pas les joints a l'opposé. La je pense que c'est plus aux gonds de faire le boulot si ils sont réglables.
Apres, un professionnel de la fen^tre vous fera cela.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Non c 'est bon ils avancent ou reculent en tournant avec clés comme vous essayez de faire.
Ah d'accord donc en somme il faut que je regarde s'ils ont bien reculer quand je les ai tourner car moi j'essayais despérement de mettre le poinçon tout à droite et ça bouger pas.
Il faut que je me renseigne vis à vis d'un professionnel. J'ai vu qu'il y avait un gond de réglable sur le côté de la fenêtre les autres j'ignore comme y accéder et s'ils le sont.
Dept : Vosges
Bonjour.
Regardez sur Youtube " réglage oscillo battant " Il y a plein de tuto.
Il faut savoir qu' un OB peut se régler sur les 4 côtés !
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonjour.
Bonjour Michel,
Je vais regarder, mais je ne savais que mon problème pouvait venir de l'oscillo battant je pensais qu'il venait des joints qui ne collaient pas sur le dormant et donc laisser passer les bruits et l'air plus que frisqué du dehors.
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
