Premier projet débutant meuble vinyl
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 60 message Rhone
En premier projet je me suis lancé dans la fabrication d'un meuble sur mesure pour ranger mes vinyles ma platine, enceintes et ampli.
J'ai modélisé ce meuble sur une appli super nommé Moblo (plus simple à prendre en main que Sketchup).
Par contre j'ai 2-3 interrogations concernant l'assemblage...
Je me suis bien documenté il y'a les assemblages par tourillons,lamelles, vis, colle ....
Comme je suis complètement débutant je pense ça va être la partie la plus compliqué pour moi (si j'arrive déjà à couper droit les planches ^^)
Quel assemblage préconiseriez-vous pour ce meuble ?
Je pensais à fixer le dessous par vis le plus simple et ça ce voit pas et la planche du haut en la collant.
Pour le milieu je sais pas trop peut être des équerres ? Mais ça sera pas très beau ...
Pour le bois une épaisseur de 18 mm suffirait pour ce meuble ? Je pensais partir sur du chene ou du pin en bois.
Je vous joint la modélisation 3d du meuble.
Le meuble fait 64 cm de hauteur , 130cm de largeur et 40 cm de profondeur (mesures approximative et pas final
Merci beaucoup pour vos conseils et réponses .
Ancienneté : + de 9 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
L épaisseur du meuble va dépendre du poids que le meuble va porter.
Pour l assemblage l idéal est d utiliser des dominos ou des biscuits. Pour cela il faut une machine celles à biscuits ou lamelles sont moins chères que celles à dominos. On frise on installe le le raccord et on colle le bec de la colle blanche puis on presse
Pour couper des planches droites il vous faut soit une scie circulaire sur rail soit une scie sur table. Soit vous achetez les planches de contreplaques débitées aux dimensions.
Pour faire avec du bois massif il faut des serre-joints et des dominos ou lamellos ou biscuits ainsi que la machine parceque les planches doivent être assemblées entre elles
Pas d équerre c est très moche et ça ne tient pas
Bonjour, merci pour vos conseils. Effectivement je me suis documenté sur les lamelleuse et ca m'a l'air super en solution . Jai trouvé des planches en pin de 18 mm d'épaisseur que je ferais couper en GSB directement. Est ce que 18mm suffira étant donné que le meuble supportera 20 kg de vinyles sur la partie basse et 2 enceintes ampli et platine vinyle en hauteur donc max 30 kg ? 18mm est assez large pour insérer des lamelles dedans ? La finition du pin est vraiment clair j'espère pouvoir un peut l'assombrir avec du vernis... Merci de votre aide
Ah oui j'oubliais j'ai vu que le système kreg existait aussi moins chère 30 euros le guide de vissage en oblique. Ça dit quoi en retour sur la solidité ?
Il y a différentes tailles de lamelles ou de domino.
C est un genre de faux tenon donc on applique la même règle. Dans une planche de 18 on vise un tenon du tiers donc du 6
On fait les tenons mortaises, on insère les lamelles, on monte à blanc, si tout va bien on démonte tout, on encolle à la colle blanche on met les lamelles on assemble et on serre avec ses serre joints. Ne pas lésinez sur la colle et surtout assurer un excellent serrage
Ce n est pas là colle qui chie qui colle mais la colle qui pousse la colle qui chie qui colle
Donc serrage aux oignons.
Le Kreg je n aime pas, j en ai un, je ne m en sers qu une fois par an quand je suis coincé et pas d autres solutions. Ça ne fait pas soigné comme assemblage
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
