Séparation séjour pour créer chambre supplémentaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 139 fois
Bonjour. Je souhaiterais créer une séparation en placo dans mon séjour pour créer une petite pièce supplémentaire avec porte. Comment procéder ?
Vous remarquerez qu'à gauche et à droite il y a des murs. Est ce que je peux simplement m'aligner d'un côté avec les rails ou bien ma nouvelle séparation devra avoir la même épaisseur que le mur, je veux aller au plus simple.
Merci à tous.
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, Cette nouvelle pièce aura-t-elle du jour et pourra-t-elle être aérée ?.
Si ce n'est pas possible, mieux vaudrait un grand rideau du moins sur une bonne partie et une verrière sur une demi cloison par exemple qui donnerait du jour et le rideau est facile à ouvrir en grand lorsqu'on aère et n'est pas aussi étanche à l'air qu'une cloison complète avec porte. Pensez aussi que si l'air n'est pas bien renouvelé par la VMC dans ce "coin", vous risquez les moisissures.
Bonjour et merci pour votre réponse. La nouvelle pièce sera au fond sur la photo, avec un balcon et donc sera aérée et lumineuse. Il s'agit de créer une nouvelle pièce pour de la colocation, elle devra être isolée phoniquement également...
Snow45 a écrit: elle devra être isolée phoniquement également...
Si la porte donne sur le séjour, vous aurez du mal à l'isoler phonétiquement.
L'isoler au maximum du possible! Panneaux phoniques+double cloison phonique+ bloc porte isophonique. Ce sont des adultes qui vont être en colocation donc raisonnables, et le contrat interdit le son trop fort pour respecter les autres...
Cela ne servira à rien., vu que vous gardez un morceau de cloison en brique au-dessus, et aux côtés de votre future cloison.
À vous lire, vous voulez avoir le beurre, et l'argent du beurre.
IL faut bien préciser ce que vous voulez, pour avoir de bonnes solutions.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
A vous lire vous n'avez rien compris! Qui a dit que je n'allais pas recouvrir entièrement la cloison existante? Votre imagination est débordante. Pour info je cherche des conseils pas des jugements sur la manière dont je gère mes affaires. Quand on a rien à dire on dit rien...
Snow45Je viens ici pour aider, je lis et je réponds par rapport à ce que je lis, mais je ne viens pas ici pour me faire entrer dedans. Donc démerdez-vous avec votre question ! Vous ne méritez pas le temps que je pourrais vous consacrer .
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Faire au + simple, c'est railler /isoler/plaquer
Esthétiquement,
c'est mieux sur toute l'épaisseur(?)du mur existant, que seulement de l'épaisseur d'un rail..(visuellement)
A savoir si le mur existant est lui même déjà isolé(bruit) ?
Sinon, Il faudra isoler par l'intérieur de la future chambre(tous les murs) ou par la ou pièces à coté..
Est-il possible de mettre l'accès à la future chambre ailleurs, à coté il s'agit du salon/séjour?..
De : Rennes (35)
lylyroseLaisse tomber, il faudrait d'abord qu'il respecte les personnes qui viennent aider.
Plaquiste malheureux bon vent!
Lylyrose, bonjour.
Il n'est pas possible de changer l'accès à la pièce. Ce qu'on m'a conseillé ailleurs c'est de faire comme j'ai décrit plus haut + laisser un vide d'air+ replaquer côté chambre
Le but n'est pas que la nouvelle pièce soit hermétique au son mais plutôt l'atténuer au max
A quoi servirait le vide d'air ?
D'habitude un matériel amortisseur est généralement intercalé, voir cloison de bureau.
Après, monter un bloc porte n'est pas vraiment compliqué.
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Bonjour,
Bonjour. Isolant acoustique intercalé entre des cloisons phoniques doublées+ vide d'air suivi de cloisons phoniques. Un professionnel m'a dit que c'était bien en plus de l'isolation acoustique de rajouter un vide d'air si possible, ce qui aura pour effet de disperser le son dans le vide de la structure plutôt que de le recevoir directement sur la paroi et fera baisser le son de quelques db.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
