Réparation petite fuite alimentation eau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 100 message Isere
J'ai une petite fuite diffuse sur une soudure , sur un T, juste après le robinet d'arrêt général.
J'ai eu deux avis de plombiers. Le premier me dit que les soudures étant à l'étain il vaut mieux éviter de chauffer les tubes car ceux ci arrivent de la dalle et partent dans le mur et cela pourrait faire sauter les soudures. Il propose donc une installation de raccord à sertir.
Le deuxième dit qu'il n'y a pas de problème pour braser car d'après lui ce ne sont pas des soudures à l'étain et on peut protéger les autres soudures.
Je ne sais plus que penser.
Merci de vos conseils
Dept : Isere
Salut, écoute le 2eme c'est que le premier sait pas souder. Même des soudures à l'étain on peut les charger.. au phosphore ou même à l'argent. Les autres soudures en cas de doute il suffit de mettre un chiffon mouillé dessus.
De : Barges 21910 (21)
En soudure à l'étain, je suis le parfait bricolo du dimanche, sans aucune expérience...
Avec ma petite lampe à souder, j'ai soudé un raccord sur une tuyauterie cuivre de 14, raccord implanté à 2cm d'un T également soudé : aucune difficulté, aucun problème de tenue dans le temps.
Comme évoqué par mistergues, un chiffon mouillé sur la zone à protéger, et ça roule.
Donc le plus simple est de reprendre la soudure ; mais si tu le souhaites tu peux prendre le plombier qui propose de travailler avec raccord à sertir...
Mais le mieux reste de trouver un ami bricoleur, ça te coûtera l'apéro !
Car c'est le forfait intervention du plombier qui va saler l'addition...
JC
Merci pour ton message
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
