Bonjour problème changement interrupteur Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 112 fois
Env. 40 message Aveyron
Bonjour à tous j’ai voulu changer mon interrupteur de volet roulant mais c’est pas du tout le même câblage que le nouveau je vous met l’ancien branchement encore actuel et le branchement du nouveau je connais pas du tout le système du nouveau merci pour toute aide
Ancienneté : + de 2 mois
Attention il est fait usage de couleurs non normalisées.
Le fait qu'il y ait 2 fils sur la borne du bas est intriguant
Il suffit de remettre les fils à l'identique la borne L de l'ancien correspondant à la borne du centre du nouveau.
Carminas
Dept : Cantal
ça peut ressembler à ça
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour merci pour votre réponse mais le L c'est les deux marrons du haut qu'il faut mettre au milieu du nouveau est les autres
Non, j'ai dit "à l'identique"
Sur la borne L il y a un noir et un marron.
Vous remettez ce noir et ce marron sur la borne du milieu
Carminas
Dept : Cantal
D'accord donc le noir et marron foncée du L sa au milieu le marron clair en haut le noir du bas et bleu eux vont en bas c'est bien sa
Et sa faut couper le courant pour y faire le nouveau branchement et le terre sur la photo ou il est à vide je le laisse comme tel ?
Oui c'est cela
Repérez bien vos marrons et noir pour ne pas les confondre.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous tiens au courant si c'est ok
Bonjour le fil de terre faut il le laisser tel quel merci
Si c'est la terre qui vient du volet, il sera préférable de la relier à un fil de terre de l'installation.
Mais sans doute qu'il n'y en a pas ici.
A isoler avec un domino ou une borne Wago
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Cantal
D’accord merci après c’est peut être un fil de terre pour l’extérieur je sais pas si c’est relier avec j’y connais rien
Bonjour branchement effectué comme vos explications et tout est nikel merci beaucoup pour votre explication
Merci pour le retour Smile
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h03
