[Plan Poteau - Soubassement] Avis - optimisation Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 70 message Tarn
Dans le cadre de notre projet d'auto construction, je souhaiterai avoir un avis sur le plan de dimensionnement du nombre de poteau (carré en rouge) pour le soubassement.
Le nombre de poteau me semble trop important.
Quelle distance entre deux poteaux (3m min - 6 m max ?) ?
Merci par avance,
ALOUY
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Var
alouy
Même en étant en autoconstruction pourquoi ne faites vous pas réaliser une étude beton ?, qui adaptera le dimensionnement et l emplacement de l armature en fonction de l étude de sol et du plan de construction.
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
Wahou ! 225 m² au sol ! C'est très grand !
Ça fait effectivement beaucoup de poteaux.
Mais pour cette surface, c'est peut-être nécessaire.
Chez moi il y a 15 poteaux pour 70 m², plus 6 pour la garage, tous avec chacun leur propre Technopieu.
Quelles seront les fondations ?
Tu peux voir pour mettre des longrines, regarde aussi les arbalétriers.
Il faut que tu calcules, ou que tu fasse calculer, les descentes de charges, pour voir si c'est correct, avec les dimensions des poteaux, et des fondations.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Fabienvar a écrit:alouy
Pourquoi "béton" ? Tout peut se faire en bois. Les fondations non plus n'ont pas nécessité d'être en béton (voir mon récit).
Ok, j'ai vu les autres sujets de alouy, c'est bien prévu en béton.
Non pas d'étude béton. C'est un choix économique.
Dept : Tarn
Oui fondation en béton 350 .
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h27
